首页 > 娱乐休闲
[生活点滴] 这些电力谣言 你信过吗
P:2018-01-29 13:15:39
电力管道封堵专家与您分享信息:“变电站有辐射,很危险”“供电公司想赚钱,把家里的电表加速了”……其实这些都是没有科学根据的造谣,本期就一一为您进行科学打假,消除误解。
谣言一:变电站有辐射,很危险
传言:网络上频频出现各种关于变电站辐射危害的帖子,列出了电磁辐射对身体的几大危害,如造成儿童白血病、诱发癌症、引发流产、胎儿畸形等。不少地区,只要在居民区建造变电站、架设变压器或竖立电杆、敷设电缆等,都会遭到居民的坚决抵制。
真相:随着经济的高速发展,各大城市的用电量急剧攀升,在负荷密集的居民区附近建设变电站,就好比社区居民多了,就会在附近增加设置公交车站方便市民出行一样,便于满足居民的用电需求。
那么,电力设施是否会产生电磁辐射呢?其实,输变电设备产生的是电磁场,一般称为极低频电磁场或者叫工频电场、工频磁场,不能叫作电磁辐射,这是一种误读。电力设施产生的电场和磁场是感应电场、感应磁场,因为它的波长非常长,所以它不会像电磁辐射那样被人体直接吸收。目前我国采用4000伏/米和100微特斯拉作为工频电场和工频磁场的安全标准。经过检测,我国变电站外产生的电磁场水平,不仅大大低于国家标准,而且远低于吹风机、电视机、电脑等家电的辐射值。供电企业很多员工每天都在变电站周边工作,与变电站和高压设备整日“亲密相处”,却不用做任何的辐射防护。想想这些,关于变电站有辐射的谣言便可不攻自破了。
谣言二:智能电表被蓄意加速
传言:有报道指出,中国75%的电表都被蓄意加速,用以多收电费;智能电表本身具有一定耗电量,转嫁给了用电客户;如果电流超过电表限量,电表会加速运转,供电企业不提供正常工作电流的大电表,只提供小容量电表,是为了多收费。
真相:专家解释,一部电表从生产到安装入户,前后要经历6道关口,以保证电表的精准度。其中3个关口由生产企业把控,另外3个关口由国家质监部门完成。其中任何一道关口过不了,都不可能安装入户。相关技术监督部门还会不定期到生产企业来抽检,一旦发现有电表不合格,对于生产企业来说就是灭顶之灾,所以不存在供电企业要求电表供应商调快电表的可能。而且电表厂商对其生产的每只电表都会加有“出厂铅封”,如果要调整电表势必会破坏“出厂铅封”,所以电网企业不可能在采购后、安装前调快电表。另外,由于智能电表与老式电表相比,没有机械磨损,计量更为精准,会给用户造成多计量的感觉,但这种情况的电费绝对不会大幅度增加。
对于智能电表本身具有一定耗电量的问题,在设计智能电表时即考虑到了这一点,因此电能表的设计是将本身损耗计入了公共电网的传输损失中,即我们常说的“线损”,根本就没有进入电能表计量回路,不存在智能电表本身耗电量转嫁给客户的情况。
“为什么供电企业不提供正常工作电流为15、20、30、40安的大电表,而只提供5安或10安限量的电表?”专家解释,这个说法是不符合现实的,供电企业提供的不是5安或10安限量的电表,目前城市里部分客户安装的是100安的智能电表,一些普通居民小区安装的是40安或60安的智能电表。近几年新建小区,市内电路设计额定功率为8000瓦,一个40安的智能电表已能满足使用。
谣言三:随手关灯真的节电吗?
传言:“随手关灯,节约用电”是一句我们从小就耳熟能详的环保口号,因为随手关灯节约了用电时间,所以一定省电。
真相:专家介绍,其实任何电器当你打开时,瞬间启动的电流比平时大很多。
节能灯不同于白炽灯,“随手关灯”不会省电。节能灯开灯时的瞬时高电压是正常电压的2倍,开灯瞬间的耗电量是正常使用时的3倍。据估计,开关一次节能灯相当于持续点10小时的节能灯。同时,节能灯开灯后5分钟以上才会稳定发光,因此对于节能灯,不能像对待白炽灯一样时常开关。
所以说,“随手关灯”是有误区的,使用节能灯若离开时间短,不关灯反而省电。若是要离开房间时间较长(半小时以上),再考虑随手关灯吧!
特别声明:此资讯是由电力管道封堵专家——株洲市完全科技有限公司转载自北极星电力网,旨在传播更多信息,文章内容仅供参考。
hair crack - 发裂(漆包线漆膜) (0) 投诉
P:2018-08-11 18:46:22
节能灯启动一次电耗相当于正常情况下多少小时
开灯时候的耗电量是正常使用时的3倍!所以不要频繁的开关节能灯。
“绿色”的概念大家并不陌生,“绿色照明工程”也风闻已久,但作为国家九五期间“绿色照明工程”重点推广项目的节能灯却并没有像“绿色”无氟冰箱那样深入人心。
究其原因,不外乎两点:一是节能灯的质量水平良莠不齐;二是节能灯的市场推广不力。
就前一条原因而言,可能通过提高用户选购水平来扶优抑劣,间接实现质量的提高;而从后一条原因看,普及节能灯的选购使用常识更是市场推广的一剂良药。为此,本文拟对节能灯的选购问题略介一二,以飨读者。
一、细思量,节能灯的诱惑不可挡顾名思义,节能灯能节能是毋庸置疑的。一般地,在获得同等照明程度的前提下,普通的日光灯比白炽灯节能已是人所共知的事实,而采用电子镇流器的节能灯相对于普通日光灯(它采用电磁式镇流器)更可节约40%的电能。
考察灯具节能与否不能孤立地以灯的“绝对功率值”来比较,正确的办法是看灯在单位电功率下的光能量大小(Lm/W),换言之就是要考察其发光效率的大小。以市场上常见的11W节能灯和60W 白炽灯做比较,前者的光通量约600Lm ,光效为55Lm/W,后者是630Lm,光效为11Lm/W,由光通量看,两者亮度相当,但光效上相差5倍,前者的节能效果不言而喻。为什么会出现这样大的差异呢?这可从以下四个方面予以解释:1.由于节能灯并非靠物体被加热到白炽态而发光的,这就大大降低了白炽灯进行“电-光” 转换时的大量热能损耗,节能灯也有灯丝,但它只起到激活电子的功能,耗电很少,这种灯属于典型的“冷光源”。
2.节能灯采用稀土三基色荧光粉,比起日光灯所用的卤素荧光粉的发光效率更高。
3.节能灯配用的电子镇流器比老式日光灯配用的电磁式镇流器输出电压的频率要高得多,前者是几万赫兹,后者只有50赫兹,高频电压能够更有效地激发荧光粉,这也是前者光效高的一个重要原因。
4.由于老式电磁式镇流器只能够提供较低的启辉电压,所以它只能配用较粗的灯管,电子式镇流器却可以很轻松地提供高启辉电压,配用细管径灯管很合适,粗细管径的最大区别在于,细径灯管比粗径管节能约10%.不仅如此,节能灯如果只以节能论优点就太可惜了,更多的优势列举如下:1.功率因数高,且呈容性特征,能中和其它家电的感性成分,可以降低线路空耗。
2.电压适应性强,启动性能好。无论城乡,大家可能都饱受过低电压之苦,节能灯能保证180 伏低压下启动(多数能在150伏下启动),而且电压的变化并不会带来太大的亮度改变,这比白炽灯要强的多。
3.色还原性好。想必不少人都有过在布店的日光灯下精心挑选的衣服拿到真日光下又后悔不迭的感受,卤素荧光粉的日光灯和白炽灯下很难准确反映物体的颜色,只有采用三基色荧光粉的节能灯才能有最好的色还原效果。
4.色温类型丰富。常用的色温等级从2700K-6400K,如此丰富的色温等级足以满足家庭各个特殊情况的照明需要。例如北方的冬季选用3000K以下的低色温灯能获得白炽灯的“温暖”效果,相反地,若想获得清丽、明快的照明效果选用5000K 以上高色灯就很合适。
5.发热量低。有空调的家庭对此体会最深,不难想象,空调制冷时若在室内却点燃一只火炉般的白炽灯会有什么感受。
6.有益于眼保健。
丰富的色温和优异的色还原能带来舒服的视觉效果,更重要的是,节能灯工作于几万赫的高频状态,彻底消除了50赫工作日光灯的闪烁感,解除了长时间灯下作业的眼疲劳感。
罗嗦这么多远不如算笔小帐来的直观,以三口之家四处照明,日平均照明5 个小时,电费0.5 元计,若采用60W 白炽灯,年电费是:[(60×4 )/1000]×(5 ×360 )× 0.5=216 元而采用同等照明效果的11瓦节能灯时,年电费却是:[ (11×4)/1000]× (5 ×360 )×0.5=39.6元怎么样,经此一算,您心动了吗?
二、精挑选,节能灯的寿命更长远别无选择,唯有扔了"电灯泡"换上节能灯。剩下的事情就是如何在灯具店琳琅满目的节能灯中作出正确选择了。要正确选择,了解一下节能灯的结构、参数等基本指标还是必要的。
现在市面上的节能灯多是紧凑型(CFL)的,体积很小,插口与白炽灯完全统一,可以不动原有线路直接使用。一般地,节能灯主要是按灯管外形来分类,用英文字母来象形化地命名,例如:H、2H形、U 、2U、3U形、2D形、O形、π形和螺旋形等。不同的外形,能适应不同的装配等需求,有的还在灯管外面罩上一个透明或磨沙的外罩,用于防护灯管和使光线均匀。
节能灯的基本参数分光参数和电参数两类,用户需要简单了解的主要有以下几项: 1.功率P :反映灯单位时间的耗能大小,规格从5-36W不等,家庭或几个平方小面积照明时9W、11W 、13W的较合适,这几种功率的灯在工艺上较为成熟,相对性能价格比较高。10平方米以上的厅室照明可选用32W 、36W 直管形灯具。
2.功率因数COS:该参数看似供电部门最关心,其实对于用户自己也很重要,理论研究表明:功率因数越低,往往该灯的谐波成分越大,灯管也较容易过早地两端发黑。
一般地,质量较好的节能灯,功率因数能达到0.95以上,质量低劣的灯多在0.5-0.7 之间,仅略越过电磁式镇流器的功率因数(0.5左右)一点点,名牌厂家生产的较大功率的节能灯采用有源功率因数校正(APFC)技术,它的功率因数更高,接近纯阻性的1.3.电流谐波总量(THD )及各次分量:THD 一般应在50%以下,此值越小,谐波电流越小,功率因数越高,使用时所产生的高频干扰越少。
4.光通量(l x)有光通维持率:前者反映灯管发光能力的高低,数值越大越好,后者表示灯管衰老的快慢,一般2000小时后的维持率应在80% 以上。
5.显色指数Ra:一般在63-85 之间,此值越大表示对色彩的还原性越好。
6.色温T:反映光的色特性,数值越大越接近日光色,数值越小越接近白炽灯的暖色调。数值高低无优劣之分,依个人喜好而定。一般地,东方人较偏爱暖调低色温的,西方多偏冷调高色温的。
其它参数还有很多,如:波峰系数、启动时间n 次谐波、色容差(SDCM)
和前述的光效等,看到这里可能更加一头雾水,究竟怎么个挑选法呢?好,这里再提供直接的“秘技”若干,供购买时参考。
visual observation - 目测法,外部观察 (1) 投诉
P:2018-08-11 18:49:10
相信科学!对还是错:节能灯启动一次的耗电量等于点亮10小时?
节能灯启动一次的耗电量等于点亮10小时我受不了了
今天有个工作6年的电气工程师教导我的
理论来源是什么家电论坛
要是家庭主妇相信开关一次耗电量等于10小时耗电量
我无话可说
要是一个工作6年的电气工程师也相信
我更无语了
下面引用别人的实验结果证明一下
这种说法广为流传,在各个版本的传言中都小时数不一样。为此笔者上网搜索了很久,却始终没有发现任何定量的数字证据证明这个观点。
初听起来,刚启动时需要高电压所以有可能造成大量能量损耗似乎有些道理。但真的像传言中那么多么?如果想真的等同于10个小时的耗电量,以20瓦的灯泡来说,启动的瞬间会耗电高达720千焦,足够把两升水烧开了。这么大的热量在极短的时间内散发开来,开灯的时候我们居然感觉不到热浪扑面而来,岂不是太奇怪了?
那么,到底节能灯开关的瞬间消耗多少电能呢?我们用一个实验来回答这个问题。
EDXO-14型节能灯,额定电压120伏(60Hz,美电),额定功率14瓦
我们利用手头上有的一个节能灯泡(图1)和一些电路原件(电阻、万用电表和示波器),搭建了如下所示的电路,上为实物图,下为电路图(图2):
如电路图(图3)所示,一个小电阻(13.6欧姆)和节能灯泡串联在一起连接到120伏,60赫兹的交流电源上(美国交流电的电压和频率跟中国的不一样)。通过测量电阻两端的电压,我们就可以计算出通过节能灯泡的电流,从而计算出灯泡的功率。
首先,测量稳定工作时节能灯泡的功率很容易。开关闭合后,节能灯正常发光时,只要用普通的万用电表就可以测量电阻两端的电压UR,实测UR为1.4伏。同时我们测得外电路电压为119.8伏。因此通过灯泡的电流为I=UR/R≈0.103安培。那么这只灯泡在稳定工作时的功率就是P=ULI=(119.8-1.4)×0.103≈12.2瓦,稍低于灯泡上标识的“14瓦”(我们推测是因为电压略低于额定值或者灯泡有些老化)。
但是我们关心的“高压”启动问题,在普通万用电表上却完全显示不出来。我们尝试多次打开闭合开关,万用电表的读数上没有任何异常。这说明开始的高压启动时间非常短,远小于万用电表的响应时间。我们必须寻找另一种可以看到短时间信号的仪器。这里我们选用的是示波器(图4)。
利用示波器,我们可以将电阻两端电压(正比于电路电流)随着时间变化的波形显示出来(如下图)。从稳定部分的波形上估算的能耗和用万用表测量出来的平均值计算的结果基本吻合。
但是,我们并没有观察到网上传言所说的“节能灯开灯后5分钟以上才会发光稳定”[2]。我们实际的观测结果是,一旦接通电源,波形图在不到一秒钟的时间内就稳定在上图显示的正常工作结果上,不会再有什么变化,而不是“几分钟”才能稳定下来的样子。
不过,在接通的一瞬间,我们看到了期盼已久的“高压启动”——一个极短的脉冲峰出现在示波器的波形图上。这正代表了节能灯的“高压启动”过程。那么,在这个过程中耗费了多少电能呢?
如(图5)所示,这个尖峰发生在1毫秒(0.001秒)之内,随后波形就正常了。这个瞬时的大电流约有正常工作情况下的5~7倍。以7倍计,我们可以估计出节能灯泡这个时间内的电能消耗不超过0.1焦耳,只相当于稳定工作下不到10毫秒(0.01秒)的耗能。
从这个实验我们可以看出,传言的节能灯开关瞬间大量费电的说法是完全站不住脚的。节能灯在启动的时候消耗的电能总量其实很小,并不会有开关一次等于几个小时持续发光的情况。大家不用为了“省电”而不关灯。
当然,过于频繁的开关电器对电器的寿命肯定会有所影响。从这点来说,避免过于频繁的开关节能灯是有一定道理的。
如果说寿命减少10小时,也不可能. 一般节能灯管都号称寿命10000小时,也就是说只能开关1000次就要报费了, 一天按开4次计算,不到一年就坏了,还不包括点亮的寿命损失.要是包括点亮的损失,半年就正常死亡了 。我家卫生间(暗卫生间)的节能灯,每天最少得开关个10几次吧,那就是每天都损失100小时的寿命了。
zinc-phosphate - 磷酸锌 (1) 投诉
