[低压力缆] 2根铠装直流并在一起做其中的一极
P:2018-02-02 16:13:20
<div>guying8:
如果是低压的话应该可以,高于3kV估计不行,直流电缆电场强度随温度、电压、时间的变化在绝缘中呈现不同场强分布,并不是固定的!当低温时应该没有问题,高温时估计不行。<div>3kV以下电缆的绝缘层应该不会有问题,应该可以承受。</div>
</div><div>这个怎么解释呢?</div><div>温度、电压尚可以理解,但是又很模糊,如果负载恒定,电缆的载流量还会忽高忽低导致温度变化?或者说敷设环境的不同所以运行环境温度不同?</div><div>电压当然会影响场强,但是影响分布的是绝缘的纯净度和圆整度,不知道怎么影响场强分布。</div><div>
</div><div>但是是直流和交流的区别就在支流是恒定的,随时间变化是长期运行运行导致介质老化然后场强发生变化么?</div><div>
</div><div>或者说你有完善的实践经验,还是计算理论</div>
diode cable - 二极管用电缆 (0) 投诉
