[问题求助] 辐照交联汽车线 0.35-2.5平方击穿是怎么回事??
P:2018-01-24 14:38:48
辐照交联汽车线 0.35-2.5平方击穿是怎么回事??各位大神有类似的解决经验告知一下。
有时候挤出时就有击穿,有时候挤出时没有,辐照后有击穿。
VBR - variable bit rate可变比特率 (0) 投诉
P:2018-01-24 19:49:49
您的厚度是多少,太薄的话要用薄壁材料的辐照料,还有就是导体外挤绝缘还是放屏蔽外护套击穿多?我也是做新能源电缆的可以交流下QQ1097102186.
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-12-07 11:03:44 原因:奖罚
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2018-01-25 09:08:33
 绞丝外挤一层125度辐照交联聚乙烯料。0.3壁厚。没有护套,汽车线。
converter - 变换器 (0) 投诉
P:2018-01-25 18:55:44
机头清理干净了么,我这边用的辐照聚烯烃的料多在汽车线上,建议可以试试。
inert gas continuous vulcanizing system - 惰性气体连续硫化机组 (0) 投诉
P:2018-02-26 15:36:42
kb:
辐照击穿的话,如果机头螺杆都清理的很干净的话,应该需要找材料厂家啦!
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2018-12-07 10:14:33
这个情况主要有几个可能:1.辐照后,线材接地,要放电;
                                       2.色母有杂质,黑色最容易击穿;
                                       3.色母分散不均匀,建议更换熔融指数高的色母;
                                       4.控制挤出速度;
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-07 11:03:58 原因:奖罚
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
