首页 > 求购信息
[求购信息] 拉丝油(皂化液)求购
P:2018-01-22 16:27:22
射频同轴电缆生产中轧纹工序使用的;拉丝液(皂化液)原来使用的是  好富顿  的拉丝液,由于价格高,要更换厂家,有资源的回复一下,谢谢。
electric oil - 绝缘油 (0) 投诉
P:2018-01-31 10:11:02
我有?私联18660550378
nominally - 标称值 (0) 投诉
P:2018-02-26 08:13:01
高档产品就该用性价比高的好材料,不怕用了差的拉丝液导致皱纹护套出现机械性能NG呀
conductor color coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2019-09-14 20:38:58
  全合成型铜拉丝油由于不含机油,一般称为铜拉丝剂,是新一代的拉丝油产品,代表拉丝润滑材料的发展方向,相对于以前的乳化型其有如下优势:
   1 突出的润滑性  拉丝油的润滑性主要不是由机油提供的,而是由添加剂提供的,机油只是各种成分的载体,乳化型拉丝油的添加剂只占总成分的10%左右,全合成型拉丝剂的润滑添加剂含量在30%以上。有些使用全合成拉丝剂的厂家,铜大拉的浓度低至3%仍能正常生产。
   2 优异的清洗性  由于不含机油,液池表面永无浮油之虑,由于各种成分全部是水溶性的,分解产物也是水溶性的,极少产生粘稠物,塔轮模具机箱干净如初。
   3 极高的性价比  使用周期长,一年不清池换液无任何问题,正常维护条件下,可以使用三年以上换液。
Steiner TunnelTest - 斯泰钠风道实验 (0) 投诉
