[低压力缆] 如何降低电力电缆的成本
P:2007-10-01 16:32:14
       在电缆行业中,电力电缆的成本应最高,做产值主要靠电力电缆,但不同厂家价格差别很大,如何才能降低产品的材料成本,大家一起讨一下,当然不偷工减料不算,就是才符合标准的前提下减少电缆外径,如:
       减少填充\减少护套控制厚度(因标准只考核最小厚度)\将电缆做得更圆整\大截面电缆如何在挤塑中控制护套厚度(因电缆外径不同方面和截面差别很大等等
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2007-10-05 12:19:19
各个单位有自己的 方法 。。。去摸索吧~!~!~!!~
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2007-10-05 14:07:31
在保证电缆产品质量的前提下,电缆的材料成本应该相差不多,想要控制或者降低电缆的成本就应该从管理的手段上加以考虑:
1、加强产品质量的过程控制,减少浪费等现象的发生;
2、控制生产管理成本开支,减少管理费用的支出。
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2008-08-19 13:44:38
铝合金电缆是个不错的选择呀
useful working life - 有效工作寿命 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:34:23
控制材料成本和人工成本。材料成本,如铜,要关心市场铜价的变化,关心铜的期货走势。人工成本,不误解为克扣工人工资,使用廉价劳动力,是合理安排生产任务,节约时间,增大工作效率,加强生产过程质量控制减少返工,减少废品线。控制浪费等。
管理员 奖励 40 金币,.08 声望,于 2008-11-23 16:52:20 原因:奖励应助
stereotelevision - 立体电视 (0) 投诉
P:2008-09-19 12:48:25
    当 前有色金属价格暴涨,铜导体成本占电缆原材料总成本的90%以上。为了既能保证满足电缆铜导体的技术指标,又可以大幅度降低电缆成本,我公司根据市场需求,在原有生产铜包铝导体的基础上研制开发了铜包铝电力电缆和电气装备用电线电缆。
该产品的优点:
    1、 直流电阻率:铜包铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍,在阻值相同时(截面积比铜大),铜包铝线重量约为纯铜线的1/2。根据集肤效应计算,在50MHz以上高频时,与相同截面的铜导体相比,其电阻率相等。在50Hz频率的电力电缆的使用中,其铜导体的集肤效应和邻近效应在150mm2以上就逐渐显得突出,同时由于工矿企业设备动力(如高频炉、大功率电机等)起动、运行时的故障,产生高次谐波电流的能源会注入到供电系统中,在系统的阻抗上产生相应频率的高次谐波电压,致使电压的波形发生畸变,增加供电系统的损耗,使导体发热增加;此外,电缆使谐波放大,在接头处产生过电压而损坏电缆头。采用铜包铝导体会起到降低高次谐波产生的交流阻抗(电阻)的作用。在其他使用场合,通过采取提高铜包铝单丝中铜的体积和相应的工艺措施,使铜包铝导体在现有同规格导体的外径尺寸上限内,满足导体直流电阻要求。
    2、 采用铜包铝导体可满足目前延续多年的电线电缆在产品选型、设计、使用、安装等方面的习惯,还对电缆的接线端子紧压、锡焊接有利。
    3、 降低交流电阻:
        3.1、 交流电阻是电流载流量的主要依据,根据集肤效应的原理,单根导线的表面,其单位面积通过的电流比导线的圆心单位面积通过的电流要大,也就是说,大截面导体的圆心在相同导体组成的圆面积内,圆心比圆周通过的电流要小,所以把圆心导体与圆周导体用不同的金属组成是最合理、最经济的。
        3.2、 影响交流电阻指标除直流电阻、集肤效应外,还有邻近效应,与相同直流电阻的铜导体相比,应采用截面放大的铜包铝导体,在单根导体内,铝在圆心,铜在外圆;放大后的铜包铝导体由于导体总截面增加一部分,因此也增加了导体的表面积,改善了电缆的散热条件,增加了散热面积,而铝的导热系数与铜相近,在同等的材料成本条件下,交流电阻的指标要经济得多。
    4、 具有良好的耐腐蚀性:铝比铜易腐蚀,但由于铜包铝材料已经完全冶金化,铝
完全被铜所包覆,不会被水、空气接触,完全达到和铜一样的性能。对于铝导体,特别是沿海地区,大气中盐雾所含有的氯离子会凝聚在铝的表面,易在表面的杂质和缺陷周围引起局部腐蚀,形成孔洞、裂纹和微电池,加剧铝导体的腐蚀。
    5、 成本低,重量轻:与相同技术指标的铜芯电线相比,铜包铝导体电缆可节约成本40%以上。铜包铝线的比重仅为纯铜线的37%-40%,在线径、重量相等的情况下,其长度是纯铜线的2.5倍。
    6、 良好的焊接性:铜包铝线由于其表面同心包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊性,方便生产。
铜包铝导体电线电缆使用范围及产品特征
    使用范围
    额定电压450/750V(1Kv以下)及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆,适用于交流额定电压450/750V及以下的照明、电器动力装置固定敷设和1Kv以下电力输配电系统中,供输配电能之用。广泛运用于电力、建筑、工矿、冶金、石油化工、交通等部门。在良好使用环境中,在额定的电压、电流等级范围内可连续使用,使用寿命和铜电缆一致。
    产品特点
    1) 具有良好的耐腐蚀性、导体接触电阻小。正常情况下铝比铜易腐蚀,但由于铜包铝的铝完全被铜所包覆,改善了铝导体易氧化、接触电阻大等弱点。
    2) 具有良好的焊接性,铜包铝线由于其表面包覆了一层纯铜,因此具有跟随纯铜线一样的可焊性。避免了铝芯电缆在长期使用过程中因腐蚀、碰伤或因紧压不良且无锡焊接引起导体与接线端子接触不良、发热导致电缆断部烧毁的隐患。
    3) 重量轻、线质柔软、易于加工,便于安装、运输。
    4) 铜包铝材料具有相对成本低、价格相对稳定的优点,克服了铜材成本高、价格大起大落的弊端。
    5) 铜包铝与纯铜导体相比,除具备纯铜导体的优点外,在导体直流电阻与纯铜直流电阻相同的条件下(截面积比纯铜大),它的交流电阻比铜小,载流量比铜导体大2%-5%(截面积越大效果越明显)。其电缆线损、温升、高次谐波等技术指标比铜导体电缆要好。与相同的铜接线端子连接,其接头处的温升比铜低。
林永胡发表:013806128595
hydrostatic pressure cycling test - 静液压循环试验 (0) 投诉
P:2008-11-12 09:45:58
谢谢。
long land die vulcanization - 长承模硫化 (0) 投诉
P:2008-11-22 23:00:18
偷工减料是最好的方法
superfiber - 超强度纤维 (0) 投诉
P:2008-11-27 16:20:21
绝缘护套等工序一次性成功是最大 的节约
PE-thread - 聚乙烯绳(作电缆填芯或绕扎用) (0) 投诉
P:2008-11-27 19:00:54
其实力缆的成本关键是铜材,只要把铜材用量控制好了就没问题,另外,就是电缆的结构,结构的合理性就可以减少后续工序的外径,就可以控制成本,在这些方面我们是做得相当好的,呵呵~~~其实最关键就是熟读标准哈!!!
large-diameter cable - 大直径电缆 (0) 投诉
P:2008-12-12 08:39:20
就是电缆的结构,结构的合理性就可以减少后续工序的外径,就可以控制成本. 10 F. 要得.
我們馬來西亞電力纜厂朋友, 全部用 三豐1250高速 雙絞机 , 1600扭/分,內附壓縮設備 8-10%. 外被料省好多
refraction angle - 折射角 (0) 投诉
P:2009-01-20 10:39:24
在保证电阻的前况下,减少铜材的用量
绝缘料地达标的情况下就可以了,不要太厚了
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2009-02-02 16:00:02
低价竞争太厉害了
GF - gas-filled充气的 (0) 投诉
P:2009-02-04 10:13:32
电缆结构设计合理,工艺先进,提高效率,精简机构,降低消耗等措施都可以降低成本。
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
P:2009-02-04 11:08:03
加强过程质量控制,减少材料浪费
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
22
