[问题求助] 如何解决铝导体毛刺啊?
P:2007-10-01 10:12:13
如何解决铝导体毛刺啊?
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2007-10-03 16:56:33
对于铝导体有毛刺的问题,一般是在紧压导体上可能产生,个人分析有以下几方面原因:1、铝材的材质不好,拉丝时润滑不够,极易产生单线有毛刺,解决方法只有更换铝材或要求操作工按工艺操作规程严格执行;2、绞线用的拉拔模已经损坏,或模具配置不合适。解决的方法只有更换模具;3、在绞线时,在模口用上酒精点滴,效果会很明显,并且绞线的光洁度会改善。
take-off bank - 组合收线装置 (1) 投诉
P:2007-10-03 17:53:38
楼上说的有一定的道理,但绝缘不能保护紧压导体不产生毛刺,只不过是毛刺的多少而已,现对于有毛刺是时,挤塑是时用一道粗毛巾过一下,但绞线时不能用,不然挤塑时会产生倒毛刺.
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:42:43
打吊瓶的方法很好
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
P:2007-10-15 19:00:31
打吊瓶的方法很好
 5楼的能否把这种方法解释一下啊
MBE - molecular beam epitaxy分子束外延 (0) 投诉
P:2007-10-23 16:12:39
打吊瓶就是滴酒精
branch ferrule - 分支连接器 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:47:32
是的打吊瓶在生产铝线是有很多的厂家多采用这种方法.在拉线和交线都有用到.
submerged arc surfacing wire - 埋弧堆焊填充丝 (0) 投诉
P:2007-11-08 14:10:28
以下为实际生产中用措施,仅供各位同仁参考
1.原材料:铝线要采用H4状态及以下,线软紧压时不起毛刺。
2.模具:定径区应短。
3.其它措施:(1)模具口打点滴。
                          (2)用毛刷刷
                            (3)用液化气喷枪烘烤
RE - rare earth稀土 (0) 投诉
P:2008-05-22 08:49:42
9楼说的最有道理,非常好,不是铝线不紧压么?
它那有伸率啊?
DMTA - dynamic mechanic thermo analysis动力机械热分析 (0) 投诉
P:2008-05-22 09:09:57
铝导体在紧压过程中产生毛刺主要是加工过程中发热导致,因此要解决这问题主要要围绕怎样减少发热量来解决:
1、降低铝杆抗拉强度;
2、提高紧压模工作面的光滑度,缩小承径区;
3、滴酒精;
4、改变减压方式:用压棍代替拉拔模紧压,将滑动磨擦改变成滚动,以减小磨擦系数。
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2008-05-23 20:53:02
10楼,绞线不紧压,但是架空线的导体需紧压。
warming - 温橡 (0) 投诉
P:2008-05-26 06:32:57
采用钠米绞线紧压模具,比较理想.
belt drive - 皮带传动 (0) 投诉
P:2008-05-26 14:39:42
xuxiang:
采用钠米绞线紧压模具,比较理想.
成本高了
wire and cable - 电线电缆 (1) 投诉
P:2008-05-30 17:17:09
1、铝杆强度不大于95N/mm2:2、铝单线拉制时带点拉丝油。
helical stranding - 螺旋形绞合,螺绞 (0) 投诉
P:2008-06-15 15:20:07
采用钠米绞线紧压模具,比较理想。虽然价格是普通钨钢模的10倍左右,如果纳米模生产紧压铝绞线,其使用寿命几乎是无限制的(生产紧压铜导体使一般寿命在400km左右),所以总体来说纳米模值得推广。
"emailex" process - 漆包线的一种挤出涂漆工艺 (0) 投诉
22
