[供应信息] 在线张力测量仪
P:2018-01-10 16:18:39
在线张力测量仪可以测试各种铜线,钢丝,钢绳,导线等等大线径大张力的在线测量张力的场合,实时显示张力测量值并监控,实现张力上下限输出报警。需要多机通讯的场合,可选用RS485通讯,实现多机统一中央控制,对产线上线缆张力集中实时监控。
传感器型号
使用线径 钢丝/绳(mm)
张力测量范围
TS-102
0.05-0.25
0.01-1.0 kg.f
TS-202
0.10-0.40
0.02-2.0 kg.f
TS-502
0.20-0.60
0.05-5.0 kg.f
TS-103
0.4-0.8
0.1-10.0 kg.f
TS-203
0.6-2.0
0.2-20.0 kg.f
TS-303
0.8-3.2
0.3-30.0 kg.f
TS-503
0.9-4.4
0.5-50.0 kg.f
TS-104
1.2-6.0
1.0-100.0 kg.f
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2018-01-10 16:28:34
东莞市敏腾测控技术有限公司
ignition coil low tension cable - 点火线圈低压线 (0) 投诉
