首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVVP的结构工艺要求
P:2007-10-01 04:39:16
请求各位RVVP4*1.5电缆的结构及生产工艺,在此谢过了
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-10-1 11:07:34 原因:鼓励问问题
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2007-10-01 10:55:01
RVVP因该是RVVYP屏蔽型软电缆
RVVP4*1.5电缆的结构及生产工艺为
绝缘厚度规定值:0.7mm
内护层厚度规定值:0.7mm
屏蔽层铜线最大直径:0.16mm
外护套厚度:1.1mm
外径:12mm
heat resisting fireproof wire - 耐热防火电线 (0) 投诉
P:2007-10-01 11:36:26
RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压300V/300V 2-24芯
用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2007-10-02 15:21:41
RVVP有内护层吗?
绝缘厚度规定值:0.6mm
屏蔽层铜线直径:0.15mm
外护套厚度标准上没有,我看0.9mm就差不多了
lupuming 奖励 0 金币,.01 声望,于 2007-10-2 21:48:53 原因:鼓励
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:46:38
我看应该是 绝缘厚度0.6  屏蔽覆盖率不低于80% 生产工艺是4芯加填充绞合后绕包聚酯膜 然后编织屏蔽 护套厚度1.0
performance time - 操作时间 (0) 投诉
P:2007-11-25 10:29:40
没有内层
DES - data encryption standard数据加密标准 (0) 投诉
P:2007-11-26 17:13:57
RVVP300/500 单芯 30/0.25 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套
high voltage paper taping machine - 高压纸包机 (0) 投诉
P:2007-11-28 20:49:54
外径要做到12mm?
reception - 接收,接收法 (0) 投诉
P:2007-12-23 22:07:22
RVVP就是RVVP,不是RVVYP,在GB5023里面没有RVVP型号,在JB8734里面有的,没有内护套,编织的时候绕包聚酯带就可以了。
SALCS - semi-automatic line control system半自动生产线控制系统 (0) 投诉
P:2007-12-24 10:17:55
RVVP  铜芯聚氯乙稀绝缘、屏蔽、聚氯乙稀护套软电缆
导体:30*∮0.25
绝缘:0.6    代号PVC/D
屏蔽:双层、反向(先左后右)。   覆盖率80%
护套:1.0mm    代号ST5
primary unit - 基本单位(通信电缆元件) (0) 投诉
P:2007-12-25 15:06:54
屏蔽:双层、反向(先左后右)????
mil - 密尔。千分之一吋(1/1000),用以测量电线直径,绝缘或被体覆体厚度之单位。 (0) 投诉
P:2007-12-25 16:25:05
屏蔽:双层、反向(先左后右)????
什么意思,是缭绕屏蔽吗?有点意思!
vertical extruding - 立式挤出 (0) 投诉
P:2008-03-24 16:26:28
JB-8734。5-1998
uni-melt screw - 均融化螺杆 (0) 投诉
P:2008-03-26 17:44:24
可以查看一下JB8734标准.
cutter - 切割机 (0) 投诉
P:2008-03-31 09:07:32
谢谢各位
hydraulic marking machine - 液压标志机 (0) 投诉
20
