首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 消防泵的安装需要注意和检查的事情
P:2018-01-08 12:34:24
消防泵在安装前,首先应该注意,确定其所需要的电缆线毫无问题,这是比较基本的,另外,也有保证,电机的绝缘电阻部分也应该达到规定数值。其次,仔细检查导杆紧固,包括各个细节零件,一定要是完好无损,也没有松动现象,一点点小问题没有检查或者没有及时恢复,就会极其影响后面的操作。检查好以后,我们来看看安装过程中,还需要注意哪些:
1、起吊消防泵时,应该使用不锈钢链条,不锈钢的材质非常牢固,且长期放置都不会生锈,安全有保障。在安装时,应该使不锈钢链条从始至终都将泵吊起。
2、消防泵的出口部位,应用金属软管连接,或者使用钢管也可以,因为水泵的压力较高。而与泵出口连接的管道,无论是金属软管还是其他,都必须要保证其长度,以伸出水池为标准,这样会更容易拆卸。在很多地方,安装水泵都是专业人员在操作,这些规范包括所使用的零件,都是有专业配备的。安装时最主要的,就是遵守安装规定,按规定一步一步来,并且做好详细检查。
3、泵的出口按应安装软管止回阀等,这是相关规定明文确定的。因为不管是什么仪器,在使用到市场之前,都会经过多次试验和调整,相关规定和数值并不是凭空而出,所有关于说明项的内容都有据可查。
4、出口管道与地面之间,为了防止消防泵的变形或者损坏,应该确定好支撑,这样泵即使安装了很长时间,都不会轻易损坏。
消防泵 http://www.--eastseapump.com/xiaofangbeng/
<div></div>
carrying element - 支撑构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
