特种电缆
[问题求助] FEP导线成品后在加工过程中发现收缩
JYDDXL
P:2018-01-08 12:01:42
0.75平方导线,外径2.20mm,导线附着力没问题。在裁完线后发现导线出现一个毫米的收缩(裁线过程中导线未外力拉伸,裁线机的压轮压力也没问题),在烘后又收缩了1.5毫米(烘箱温度140度,时间20分钟)。求助各位大神这种问题怎么解决,以后如何避免?感谢各位大神的不吝赐教。谢谢
brazing - 铜焊
CSM520
P:2018-01-08 13:02:49
加我QQ841663253
outgoing sending link - 出局发送链路
JYDDXL
P:2018-01-08 13:48:18
已加您qq
enamelled wire twisting tester - 漆包线扭绞试验器
amjjaj
P:2018-01-08 15:52:47
应该是真空没抽好
printing - 打印,印字
P:2018-01-09 08:02:41
预热、真空,第一段空冷。注意收线张力别拉伸。估计就OK。
small-scale heat release test - 小规模放热试验(一种燃烧试验)
haiyang816
P:2018-01-09 08:27:30
还有一点 模套尺寸
aramid fiber - 芳族聚酰胺纤维,聚芳基酰胺纤维
P:2018-01-13 20:44:59
主要跟导体预热、生产温度、模具、出模具口冷却方式有关。个别时候跟轮式计米器有关。请详细说明你的生产工艺流程作为问题参考点的依据。
overhead takeoff machine - 越端放线机
hyp7513140
P:2018-05-03 11:46:29
再开紧一点
URSI - Union Radio-Scientifigue Internationale国际无线电科学联合会
zjfc1988
P:2018-07-21 15:57:19
附着力再提高,而且要稳定
braided copper screen - 铜丝编织屏蔽
hanstarwire020
P:2025-12-05 09:08:45
zjfc1988:
附着力再提高,而且要稳定
附著力OK,不代表收缩Ok。
DTC - direct torque control正向力矩控制
