首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 标准释疑,BVV是不是一定要做两层护套?
P:2018-01-04 14:59:21
大家好,我有个问题,BVV 300/500 V 60227 IEC 10(BVV)5*1.5  ,GB/T 5023.4-2008 表1中规定内护层厚度近似值(0.4)与护套厚度规定值(1.2),是不是一定要做两层护套?另外绝缘线芯成缆时是不是不能有填充,而要用内护层来填充?盼大家给我释疑,谢谢了
reference operating condition - 基准运行状况 (0) 投诉
P:2018-01-04 15:26:11
护套是要两层的............
separation test - (双线的)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2018-01-05 01:47:07
好神奇,为何楼主说的两个问题和我在去年12月问得一样?是不是楼主也在做CCC换版的样线?我来回答你! 必须两层护套且明显能分层; 缆芯可以有填充(我的抽样线就是5Core,中心填了实心条,你不要被标准误导,标准虽然没有写填充,但是标准也没有写不能填充啊)
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-09-04 14:28:54 原因:奖罚
classification - 分类,分等级,整理 (1) 投诉
P:2018-01-05 01:48:44
这两个问题也是我去年年底刚做抽样线所争议的,最后问了CQC机构答复我的。
springback angle - 回弹角 (0) 投诉
P:2018-01-11 09:31:41
路过,其实你生产的产品只要没有违反标准规定的原则,问题不大
loosely sleeved fiber - 松套光纤 (0) 投诉
P:2018-01-15 13:24:56
1、BVV的线必须是两层护套,并且内外护套需要能够明显分开
2、线芯成缆时候可以可以填充,绕包带扎紧;也可以不填充不绕包直接挤包内护套,只要你你能保证缆芯圆整,绝缘和护套不粘连。
通常情况下,都是采用填充绕包带的形式,这样一方面生产难度不大,另一方面,节省材料成本。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-04 14:30:26 原因:奖罚
CTM - cavity transfer mixer空腔送料混合器(线芯表面着色颜料混合用) (1) 投诉
P:2021-02-05 10:54:15
不是绝缘+1层护套吗?
LCM - liquid curing media常压液体硫化法,介质液体硫化法(通常指盐浴硫化) (0) 投诉
