首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 深井潜水泵选型的方法
P:2018-01-02 11:21:15
  井水泵,深井潜水泵选型,深井泵选型 按照所需的流量和扬程合理确定立式深井水泵装置的规格 要合理选用所需规格的深井水泵,先要确定所需深井水泵的流量和扬程,由此确定水泵的规格。
  (一)水泵流量的确定 当深井潜水泵所使用的具体的一口井确定时,应根据深井潜水泵的具体用途来选择合适的水泵流量。 1.深井潜水泵从井中取水 深井水泵从井中取水时,其最大流量受到该井所能提供的流量的限制,即该井所能提供的最大流量即为水泵的最大流量。 当深井水泵用于恒压供水时,其最大流量应满足最高用水量的需要,而其经济运转流量应等于最常用的用水量。 当深井水泵输水进入水塔、储水池或压力储水罐时,其额定流量应略大于平均用水量,过大的流量会造成水泵功率的增大,增加了装置的成本,降低了水泵的运转效率,影响深井水泵装置运行的经济性;而流量偏小则不能满足使用要求。
  2.深井水泵作排水用 深井水泵作排水用时,可按照使用场合的实际排水量要求确定其最大流量,一般应使所选取的深井水泵的规定流量等于或略大于所需的实际排水量。
  (二)水泵扬程的确定 深井水泵所产生的扬程,除以要求的压力值将水自出水口输出外,还应克服水泵内部的压力损耗,包括泵管中的压力损耗和水泵中水流升高所产生的压力损耗,即井的动水位高度。 可按源井水泵在不同场合的使用情况初步估算其扬程: l向水塔供水 泵实际所需扬程 H=H1+Hz+ Ho 式中H-泵实际需要的扬程(m) H1——井下扬程,即井中动水位至地面的高度(m) H2——水塔高度(m) Ho——管路系统的损失扬程(m) 2.向地面水池供水 泵实际所需扬程 H=H1+ H。 3.向压力系统供水 泵实际所需扬程 H=H1+ H3+ Ho 式中H3--出水口处的水压力(m)
  耐高温潜水泵 http://www.--eastseapump.com/
<div>
</div>
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
