首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 多级消防泵的电缆线选择
P:2017-12-29 11:12:46
  消防泵的电缆为中低压电缆,附件目前使用得比较多的产品种类主要有热收缩附件、预制式附件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:
  一、热收缩附件所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
  该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。
  主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ωocm),介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。
  因为电压等级高时应力管将发热而不能可靠工作。其使用中关键技术问题是:要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可靠工作。
  硅脂作用:硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。
  应力管与绝缘屏蔽搭接距离:交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。
  二、预制式附件所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。其主要优点是材料性能优良,安装更简便快捷,无需加热即可安装,弹性好,使得界面性能得到较大改善。是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。
  多级消防泵 http://www.--eastseapump.com/
<div>
</div>
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
