挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 铁氟龙护套求助
zhouxiang
P:2017-12-28 11:53:09
我厂生产铁氟龙护套2*12/0.15,芯线12/0.15锡丝,外径是0.98,然后成揽、生产护套,护套外径3.7,为什么护套剥皮后,芯线丝不是往外冒就是往里缩,请大家帮帮忙
self-feed - 自动喂料;自动加料,自给;自馈电,自行馈电
zhongming
P:2017-12-28 13:58:53
是导体还是芯线???是不是密着力太小了?
inclinedplane liquid-contami’nant test - 斜板液体污染物试验法,简称斜板法(绝缘材料耐电痕性的一种试验方法)
ljn9876
P:2017-12-28 16:16:51
张力不均匀?
finished wire - 成品线,出线
hatui0417
P:2018-01-03 08:30:35
拉伸比太大了吧
traverse block - 横动块,排线螺母
weiwei81
P:2018-01-04 11:23:27
重新配模选择合适的DDR和DRB系数,当K系数大于1就OK了!
fault-closure current test - 故障闭合电流试验
hengshuang
P:2018-02-05 02:00:22
1.先确定芯线挤出时候有没有松套现象?<div>2.检查成缆后是不是放线张力过大导致拉伤绝缘层,估计和护套挤出而导致芯线收缩不太可能,主要是前两道工序导致。耐心检查</div>
oligomer - 聚氨基丙烯酸酯低聚物
hengshuang
P:2018-02-05 02:00:33
bushing insulator - 套管式绝缘子,穿墙绝缘子,电缆头绝缘套管
