首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 耐高温潜水泵电缆线路的敷设方式
P:2017-12-28 10:51:29
  1)电缆直接敷设在地下的安全技术要求
  1)电缆的埋设深度不应小于0.7m,通过农田时埋设深度不小于1.2m。电缆周围应铺以100mm的细土,在电缆上方100mm处盖上水泥保护板,其宽度应超出电缆直径两侧各50mm。
  2)电缆敷设在建筑物附近时,电缆外皮与建筑物基础的距离不应小于0.6m(原则是考虑电缆施工时不受建筑物的阻碍,也不影响建筑物的结构)。
  3)多条电缆同沟敷设或相互交叉时,电缆外皮间的距离应符合以下要求:
  ①电力电缆相互间或与控制电缆间的最小净距10kV及以下为0.1m,10kV以上为0.25m;不同部门使用的电缆(包括通信电缆)相互间为0.5m,如用电缆隔板隔开时,可降为0.1m,穿入管中不作规定。
  ②电缆相互交叉时的最小净距为0.5m。电缆在交叉点前后1m范围内,如用隔板隔开时,上述距离可降为0.25m,穿入管内时不作规定。
  ③电缆平行或交叉时要保持一定距离是考虑以下几个原因:
  检修电缆时,若邻近电缆距离太近容易造成机械外伤。为了防止电缆在运行时发生故障而将临近电缆烧坏,因此电缆间应保持适当的距离;电缆间距离太近不容易散热,因而影响电缆的载流量;若电缆相互靠近或交叉不能保持一定距离而相互接触时,则容易产生“交流电蚀”。
  4)电缆与地下管道接近和交叉时,电缆与管道间的净距不应小于以下规定:
  ①电缆与热力管道接近时的最小净距为2m,如用隔板隔开时为1m。
  ②电缆与可燃气体和易燃液体管道接近时的最小净距为1m。
  ③电缆与其他管道接近时的最小净距为0.5m。
  ④电缆与各种管道交叉时的最小净距为0.5m。
  ⑤禁止将电缆平行敷设在管道的上方或下方。
  5)电缆与城市街道、公路或铁路交叉时应敷设于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不得小于100mm;管顶距路轨底或公路路面的深度不应小于1m;距排水沟不应小于0.5m;距城市街道路面的深度不应小于0.7m;管长除跨越公路或轨道宽度外,一般应在两端各伸出2m;在城市街道、管长应伸出车道路面
  耐高温潜水泵 http://www.--eastseapump.com/
<div>
</div>
hack-knife - 剥铅刀(劈开电缆铅套用) (0) 投诉
