首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 排污泵施工现场的电缆线路要求是什么?
P:2017-12-27 09:47:32
排污泵施工现场的电缆线路
1.排污泵电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。
2.排污泵电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。
3.橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。
4.电缆的接头应牢固可靠,绝缘包扎后的接头不能降低原来的绝缘强度,并不得承受张力。
5.在有高层建筑的施工现场,,临时电缆必须采用埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,同时应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙固定,最大弧垂距地不得小于18m。
排污泵 http://www.--eastseapump.com/
<div></div>
Copper-Nickel-Zinc Alloy - 铜镍锌合金 (0) 投诉
