[材料信息] 线缆高性能无卤阻燃剂的应用
P:2017-12-26 10:21:55
高性能电线电缆无卤阻燃剂 Intumix-3310
Intumix-3310是以环保的新型磷氮系阻燃剂为主要成分,经过特殊配方及工艺生产的无卤膨胀阻燃剂,阻燃效果显著而确切,外观为白色(结晶或无定形)超细粉末,其本身是一种混合物,含磷量大、含氮量高,P-N元素及协效剂在同体系中产生协同效应,阻燃性好,热稳定性高,分解温度大于280℃,可承受280℃左右的加工温度,不变色,不发泡,不分解,与聚烯烃(EVA,LDPE,HDPE,PP,EPDM等)及TPE热塑弹性体有极佳的相容性、分散性及耐析出性。
质量指标:
外观
流动性白色粉末。
磷氮含量(PN)% ≥
39
PH(10g/L溶液) 值
6.5±0.5
水溶性(g/cm3)20℃ ≤
0.1
热分解温度(℃)≥
280
堆积密度g/cm3
0.7
平均粒径D50 μm ≤
产品用途:
Intumix-3310作为一种新型无卤膨胀阻燃剂,主要用于生产高性能聚烯烃类产品的无卤阻燃,以替代传统的溴锑系卤素阻燃剂,特别推荐用于EVA/LDPE,TPE,TPU,EVA,LDPE,HDPE等之片材,薄膜,电线电缆(绝缘/护套料),热缩套管,泡棉等,本品已经过特殊改性及优化,单独使用,且不必添加其他协效剂。
    相比国内外其他同类产品,Intumix-3310具有更高的成炭率及阻燃效果,耐水性更佳,可轻易通过70℃ 168小时水煮测试,其综合指标相近或优于国外进口同类产品, 当用于聚烯烃或热塑弹性体材料时,效果令人满意,本品在使用时,如确需配合其他助剂协同使用获得某种特定要求,请事先试验确认。
产品优点与应用指导:
    本品专用于需通过UL1581 VW-1或UL224 VW-1阻燃等级的热塑弹性体TPE线缆或聚烯烃线缆或热缩套管,一般按40%添加量使用,同时亦可获得UL94 V0(0.8mm)阻燃级别,本品成炭性优良,不滴落,无黑烟,相比卤素可降低90%以上的烟雾,灭焰迅速而干脆。Intumix-3310亦可用于要求更加严格的CMR/CMG级线缆阻燃。
相对于用氢氧化物填充的无卤阻燃料,Intumix-3310因添加量低,成品比重大幅降低至1.1g/cm3,断裂伸长率高达600%,耐磨,耐开裂,耐高温,综合性能远超用传统氢
氧化物填充的无卤阻燃线缆。
加工工艺:Intumix-3310与材料的相容性非常好,熔体粘度低,线缆表面光亮,各区段温控按聚烯烃常规设定或略低操作即可,建议不要随意添加其它填料,以免阻燃
降低或失效,Intumix-3310已专门做过优化,加工中可不加或仅需添加少量分散润滑加工助剂,如硅酮母粒等,当用于注塑件时或发泡制品时,不必或仅加少量加工助剂即可,仅当用于电线电缆、或热缩套管挤出时,则须添加足量的润滑加工助剂,如酰胺类润滑剂、硅酮母粒、PPA等,如润滑不足,或挤出速度过快,仍可能会产生鲨鱼皮现象,具体应用工艺参数及配方,须经试验调整确定,如需获取进一步的资料,敬请来电咨询。
以下为几种参考无卤阻燃应用配方:
1. EVA(VA=28%)/LLDPE    57.0%                  2. HDPE              55.0%
 Intumix-3310        41.0%                          Intumix-3310            42.0%
 润滑剂(硅酮母粒)      1.5%                         润滑剂(硅酮母粒)           1.5%
 抗氧剂            1.5%                          抗氧剂                 1.5%
 阻燃级别        UL224 VW-1                         阻燃级别        UL1581 VW-1/FT1, UL94 V0(0.8mm)
 力学性能:拉伸强度≥15Mpa,断裂伸长率≥600%,耐温等级高达150℃。
   如果线缆或热缩套管要做辐照交联,添加量最低可降至38%,不作辐照交联的话添加量在42~45%之间,视加工工艺及材料而定。
成品热缩套管性能典型值:
<div align="center">
性能
测试方法
性能指标
典型值
物理特性
拉伸强度(MPa)
GB/T1040
≥10.4
断裂伸长率(%)
GB/T1040
≥200
550
热老化后拉伸强(MPa)
UL 224 158℃×168hr
≥7.3
热老化后断裂伸长(%)
UL 224 158℃×168hr
≥100
450
耐热冲击
UL 224   250℃×4hr
不发粘 不龟裂
通过
抗冷弯曲
UL 224   250℃×4hr
不龟裂
通过
电气特性
击穿强度(kv/mm)
GB/T1408
≥15
通过
耐压
AC 2.5KV/60s
不击穿
通过
体积电阻率(Ω.cm)
GB/T1410
≥1×1014
≥1×1015
化学特性
抗腐蚀性
UL 224 158℃×168hr
通过
通过
抗铜性
UL 224 158℃×168hr
通过
通过
阻燃性
UL 224
VW-1
通过
</div>
包装储运:   纸塑复合袋,净重20公斤/每袋。运输过程中避免雨淋,防止破包。
[intumix 在 2017-12-26 14:11:52 编辑过]
[intumix 在 2017-12-26 14:15:18 编辑过]
[intumix 在 2017-12-26 14:17:25 编辑过]
[intumix 在 2017-12-26 14:43:23 编辑过]
[intumix 在 2017-12-26 15:23:14 编辑过]
core-stranding machine - 线芯绞合机 (0) 投诉
P:2020-09-08 11:44:18
怎么联系  可买到
petrolatum cold filling equipment - 石油膏冷填充设备 (0) 投诉
