辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 交联聚乙烯绝缘开裂
yanlvip
P:2017-12-21 10:36:28
请教各位大师:交联聚乙烯绝缘在使用几年时间以后在配电柜接线端子附近绝缘断裂是怎么回事?
[yanlvip 在 2017-12-21 10:38:18 编辑过]
susceptance - 电纳
感之悟
P:2017-12-21 16:01:43
当时蒸煮了没有
acid - 酸;酸性的
(1)
yanlvip
P:2017-12-22 07:56:47
蒸煮了
intelligent printer - 智能型印字机
akmm234
P:2017-12-26 14:06:21
环形开裂? 弯曲比较严重的地方吗?
flaring tool - 胀铅(用于把铅护套胀成喇叭口形的工具)
yanlvip
P:2017-12-27 08:42:49
环形开裂,弯曲的地方比较严重,其它地方也有。
Ns - nano-second毫微秒[10-12]
limeitao
P:2017-12-27 14:54:08
交联绝缘电缆,绝缘不耐侯。用一段时间会这样的,一半在有阳光照射的地方更加的明显
application number - 申请号
(2)
akmm234
P:2017-12-27 17:11:34
对环境的表述要清楚一点,比如温度湿度,有紫外线吗等,然后对内部产品进行摸底,热延伸、热收缩、热冲击、热老化、低温冲击、低温卷绕、也可以做几组高低温。预估计都是小规格的线在敷设的时候弯曲的有点厉害。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-29 08:34:12 原因:奖罚
D/A - Digital/Analog数字/模拟
lixiaohu711
P:2018-09-28 17:26:06
交联助剂加的太多了,电缆料配方做的不到家。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-09-29 08:34:17 原因:奖罚
tests for thermal and chemical properties - 热学和化学性能试
fomosa
P:2020-07-28 11:06:17
谢谢 ,学习一下
unloading - 卸载,下盘,卸下线盘
