首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 深井潜水泵电缆怎样接线
P:2017-12-21 10:31:29
  深井潜水泵的接线方法
  1、剥去水泵电缆的外层护套及主绝缘层,露出铜线35-40mm,将靠近线芯部分的橡胶修成锥形,把线芯上的氧化层打磨干净,并用酒精(最好用盐酸)擦净线芯及待包扎的绝缘层、护套层并使其自然干燥。
  2、接头
  1)动力电缆 2)聚氯乙烯粘带 3)自粘性丁基橡胶带 4)φ1mm铜线 5)焊锡 6)引出电缆
  3、准备好500W电烙铁、松香、焊锡、lmm裸铜线及绝缘带。
  4、用裸铜线均匀扎紧电缆线芯,用电烙铁加热、渗锡,要求渗透、渗匀。用锉刀修理平整焊接部分(不允许有毛刺和尖梭),并再次用酒精擦干净待包扎部分,晾干。
  5、先用自粘性丁基胶带半迭包三层,并逐步向线芯的外部延伸。包扎时必须把胶带拉伸200%,外层再用聚氯乙烯粘带半迭包三层,也逐步往外延伸,保证包扎部分不短于200mm。
  6、三芯电缆接头时应将三个接头位置依次错开一定距离,防止短路。
  7、引出电缆为双引缆时的接线方法
  1)电缆接完头以后摇测电缆与电机(不加水时)的绝缘电阻,其值不低于150兆欧,
  2)电机加满水后再次摇测电机绕组的绝缘电阻应不低于40兆欧,
  3)通电试验一下转向(时间不超过2秒)。做好相续位置标记,
  潜水泵 http://www.--eastseapump.com/qianshuibeng/
<div>
</div>
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2021-05-28 15:52:16
求教:3相潜水泵为何都用的3芯电缆?有没有相应的国家规范支撑
yield strength - 屈服强度,屈服点。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。 (0) 投诉
