首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 关于电工圆铜线电阻率的问题!!!!!!!
P:2017-12-21 08:44:32
举个例子,根据GB/T 3956-2008标准中规定:1.5mm2的单芯实心导体20摄氏度时最大电阻为12.1Ω/km, 根据GB/T 3953-2009标准,ρ20=R20×S/1000=12.1×1.5/1000=0.01815 Ω·mm2/m 为什么GB/T 3953-2009标准中规定软铜线ρ20为0.017241Ω·mm2/m呢?而不是0.01815 Ω·mm2/m 求高手指点迷津,谢谢!
poor conductor - 非导体,不良导体 (0) 投诉
P:2017-12-21 10:38:32
1.5mm2 是参考面积 实际上只要电阻达到要求就可以 因为铜丝拉制是对电阻会产生影响
twist-free wire drawing machine - 无扭绞拉线机 (0) 投诉
P:2017-12-21 11:02:25
那如果电线的阻值为12.1的话,原材料圆铜线的电阻必须要远小于12.1喽?
coaxial cable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2017-12-21 16:25:19
一楼的,GB/T 3953是铜线标准,对于GB/T3956而言是其材料,所以不能倒过来算的,应该是用铜线的电阻率保证绞线的直流电阻。
sectional area - 截面积 (0) 投诉
P:2017-12-22 09:19:15
单丝导体(裸铜线)来讲的话说是说你的截面积不能小于1.425mm2,不然电阻可能会超过12.1.
cryogenic envelope - 低温外壳(超导电缆的) (0) 投诉
P:2017-12-22 15:59:31
同意楼上的,
说是1.5平方,其实很多些只有1.43-1.5平方,足平方的并不是很多,最大电阻只是让你控制截面种,实际电阻肯定是根据实际截面积来的。
cable cutting machine - 裁线机 (0) 投诉
P:2017-12-25 15:57:41
只要小于等于0.017241就为合格。
ferrous alloy - 铁类合金 (0) 投诉
P:2018-01-23 15:50:55
电阻率是材料的固有特性,考核的是材质。好的铜杆电阻率越小,生产导体时就越节省材料。导体的平方数(1.5)代表的是导体型号,不是导体截面的标准要求,导体截面的标准要求是千米电阻合格就行。
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2018-01-29 09:53:41
为什么我的2.5平方电阻合格,电阻率不合格呢
hoist - 起重机,吊车 (0) 投诉
P:2019-03-12 13:55:03
0.017241是指裸铜导体的电阻率。0.01851是指镀锡铜导体的电阻率。实际测量值只要不超过这个数值就合格。
military cable - 军用电缆 (0) 投诉
