[中高压力缆] 1000mm2交联电缆制造说明
P:2007-09-30 17:23:20
1000mm2交联电缆制造说明
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2007-11-13 13:41:03
好贵啊!!!!!!!!!!!11
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:41:51
50分,要好长时间
HPH - high performance hydrogen高性能氢 (0) 投诉
P:2007-11-14 10:48:44
楼主的这个要价是在是太高了,具体的内容我也看了,没有什么很具体的工艺内容,好像根本值不了这个价格,其中也不乏有部分疑点,下面我把原文发出来。
全文如下:
1000mm2交联电缆制造说明
1000mm2导体采用紧压结构,导体表面必须光滑圆整。我厂采用630/84盘四段式整体上盘框绞机生产,采用大牵引力、拉拔紧压生产,并且用光洁度好、硬度高的拉拔模,保证了导体的光洁度和圆整性。在导体表面绕包一层半导电尼龙带,同时再绕包一层无纺布保护带,防止导体受灰尘及潮气的侵蚀。在绝缘挤制过程中,拆除无纺布带,从三层共挤过程中看出无纺布带能够起到很好保护作用。
我厂采用德国特乐斯特有限责任公司进口的500kV级全干法交联生产线,德国SIKORA X-RAY8000在线纠偏装置、瑞士导体预热装置,并配有牵引旋转装置,采用计算机工艺软件设定生产线工艺参数;采用千级净化全密封恒温加料系统,具有洁净、工艺参数,生产质量稳定的特点
屏蔽层是高压电缆电性能保证的关键组成部分,我们通过对比试验最终确定导体屏蔽的厚度。屏蔽选用DOW光滑半导电屏蔽料,使屏蔽和绝缘间的界面非常光滑,电场分布更加均匀;绝缘采用DOW交联聚乙烯绝缘料,在保证塑化充分的前提下选择最佳的工艺速度、挤出温度,使得绝缘性能非常优良。
由于我厂交联生产线为悬链式,因此,绝缘偏心度的控制成为本产品生产的难点,为生产高品质的绝缘线芯, 我们根据导体的直径、绝缘料的温度、熔融指数、挤出速度通过多次反复的计算,绘制出了一个采用了Sikora在线侧偏仪为基准的偏心控制曲线,并在这几个规格上进行了对比,实践证明效果比较理想,绝缘偏心度可控制在5%以内。同时我们针对设备特征及进口超光滑原材料伸率较小的特点,对模具进行了特殊设计,确保了内外屏蔽表面光滑。
XLDPE - cross-linked low density polyethylene交联低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-15 11:52:15
上面说的真好!就是有点简单啊!!!只是个简单的流程!我不知道哪个要下载的是个什么东西,但是我想你的说明已经都含盖了!
其实,你用CCV做的话,可以简单点用DOW生产的抗悬垂的料.可能就是价格有点高,其余用的一定好!模具这是次要的,改变设备!!!!更换绝缘料的牌号!!!!!!
air - 空气 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:55:50
导体加工完后绕无方布保护电缆?无方布不能阻止导体受潮啊,反而会吸收水分让导体受潮吧?
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:57:49
刚才忘说了,应该用PVC带进行保护,是不是你们厂家为节约成本而用无方布吧,应该用PVC带进行保护。
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2009-01-08 09:43:15
太黑了
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2009-01-10 23:05:14
宰人啊 也不知道里面的东西是不是真的有用
self amalgamating tape joint - 自拼带接头 (0) 投诉
