首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 排污泵电缆线安装方式
P:2017-12-15 11:05:18
  排污泵电缆线安装方式:
  ⑴直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:
  ①应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。
  ②无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。
  ⑵直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:
  ①电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。
  ②沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。
  ③城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。
  ④位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。
  ⑤当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。
  ⑶直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:
  ①电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。
  ②电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。
  ③直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
  直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿于保护管,保护范围应超出路基街道路面两边以及排水沟边0.5米以上,直埋敷设的电缆引入构筑物,在贯穿墙孔处应设置保护管,管口应实施阻水堵塞。
  直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定:接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25米,并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。3 斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。 4重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1.0m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。直埋敷设电缆采取特殊换土回填时,回填土的土质应对电缆外护层无腐蚀性。
  排污泵 http://www.--eastseapump.com/
<div>
</div>
dummy block separator - 挤压垫分离器 (0) 投诉
