首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 关于铜丝拉丝表面有斑点的问题
P:2007-09-30 17:02:36
我公司最近在生产出口产品时,在采购铜杆时要求供应商提供无氧铜,可采购回来我们在加工拉制后,放了大约两天发现表面出现小斑点,找供应商,他们说是拉丝油有问题,可我们的拉丝油一直都是这样用的没问题呀,所以说是不是无氧铜出问题了,他给我们的是低氧铜呢?请大家帮助分析一下!
cantilever pay-off - 旋臂式放线装置 (0) 投诉
P:2007-10-01 00:55:54
1你的拉丝油有问题.看拉丝油的PH值是否符合要求.拉丝油用了一段时间后要中合,不是从头用到尾的.2你存放的环境是否符合要求.湿度大不大,外面有没有包裹物.3在拉丝的过程中收线时没有将裸线上的拉丝油清理干净,拉丝油含水氧化铜线
printed chute - 印刷电路,印刷线路 (0) 投诉
P:2007-10-05 10:38:49
请把情况详细说明 是中拉还是细拉有黑点?
unavoidable defect - 不可避免的缺陷,不可避免的故障 (0) 投诉
P:2007-10-05 11:34:59
铜线有黑斑,有很多种原因,不知兄弟你那边拉的是中拉还是细拉呢? 如果是细拉那问题就复杂一点.
boost chute - 升压电路 (0) 投诉
P:2007-10-06 14:04:31
是中拉
empty drum - 空线盘;空盘 (0) 投诉
P:2007-10-12 11:18:41
与是低氧铜还是无氧铜关系不大,你还要查找一下你中拉拉丝模与否有损伤,如果模具有问题会拉伤线材,
reagent tank - 试剂槽 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:11:44
讨论这个问题呢,最好是把产品,设备、其他条件说得清楚一点,不然没有针对性!你是连退的还是硬铜线?什么时候出现斑点的?
diameter control device - 直径控制装置 (0) 投诉
P:2007-10-13 09:25:42
boss520:
拉丝油中加抗氧化剂
public radio telephone network - 公用无线电电话网络 (0) 投诉
P:2007-10-13 12:48:54
模具有无问题.拉丝油的浓度是否合适.机器塔轮有无磨损.
low boiling point liquid foaming agent - 低沸点液体发泡剂 (0) 投诉
P:2007-11-08 11:22:11
拉出线的质量与拉丝模,塔轮,拉丝皂化液有很大关系!
High-Strength Zinc-Coated (Galvanized) Steel Core Wire for Aluminum and Aluminum-Alloy Conductors, Steel Reinforced - 钢芯加强的铝和铝合金导线用高强度镀锌(电镀)钢芯线 (0) 投诉
P:2007-11-21 18:18:32
是否是拉线带水所致!
extrusion enameling process - 挤出涂漆法 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:57:19
拉线带水加上环境温差大
conductor - 导体,导线 (0) 投诉
P:2008-03-05 15:38:17
就是影响因素太多
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2008-03-05 18:02:53
估计与你退火冷却液过浓有关,一般控制到3~4%为宜,我公司曾也出现过。
irradiated flame-retardant polyethylene - 阻燃辐照聚乙烯,阻燃辐照交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-06 08:20:06
斑点的原因过多:1.拉丝油的质量和拉丝油池的卫生
                                   2.拉丝过程中的卫生程度;
                                    3.拉丝的配模比是否得当;
take-up stand with traversing device - 收排线架 (0) 投诉
28
