通讯电缆
[网络线缆] 0.16X7的多股铜线怎么穿过机头?
ZHIERTAO
P:2017-12-13 08:20:27
大家有什么好办法吗?每次用束铜线穿模具头都大了。拜托各位了!
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机
ZHIERTAO
P:2017-12-13 08:24:13
我表达有误了,是在生产中0.16x7的多股束线怎么穿过芯线机头的模芯,铜线太软了穿不过呀
compressed gas - 压缩气体
线线缆缆
P:2017-12-13 09:10:32
楼主技术待提高啊,7/0.08都得穿,你7/0.16不是随便穿吗。<div>穿线技术不好,可以跟一跟0.16的单丝铜丝带过去。</div>
thermo-mechanical failure - 热机械故障
wang201710
P:2017-12-13 09:57:22
两三股引流
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站
ZHIERTAO
P:2017-12-13 10:06:22
问题是模芯里有料呀,有阻力引线也引不过去
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接
wonderful1
P:2017-12-14 01:05:48
焊条钢芯磨细了,把机头的料通干净,再找根0.3的丝带过去
insulation average thickness - 绝缘平均厚度
Arekery
P:2017-12-14 15:36:59
找一根硬的细钢丝,一头磨尖,再把七股线打散用剪刀斜着把铜丝剪断扭在细钢丝尖头上,很容易就穿过去了
cable engine compartment - 布缆机舱
cs114cs
P:2017-12-15 11:08:46
用什么材料做的,如果是PVC,主机停下来,料排净就可以了啊,如果是不方便停机的料子,就用硬点的单根铜丝带过去就行了
front plate - 前板
