首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 潜水泵电缆线产品和电线产品有什么区别
P:2017-12-12 13:01:27
  潜水泵电缆线产品和电线产品有什么区别
  很多人都把所有的电力用线统称为电线,当然电力电缆在其中也是被统一化了。从严格意义的角度上来讲,这些做法其实都是不正确的。潜水泵电缆线产品和电线产品在尺寸、结构、用途以及特性上都是存在着很多差别的,因此也不能将两者混为一谈。小编现在就通过材料丶用途以及结构来和您一起探讨以下电线和电缆的详细区别。
  1. 材料的区别:电线一般用来承载电流的导电金属材料有实心的﹑绞合的以及箔片编织的等等各种形式。如果按照绝缘状况来划分为裸电线和绝缘电线这两个大类的话。电缆是由一根或者多根相互绝缘的导电线芯一起被放置在密封护套中从而构成的一种绝缘导线。潜水泵电缆线产品的外部是可以加保护覆盖层的。因此电线与电缆在于尺寸上的区别就是电线的尺寸一般比较小,结构也会相对的比较简单。但在有的时候人们也会将电缆归纳入广义的电线产品行列。
  . 用途的区别:裸电线是不包含任何绝缘或者保护层的电线。除了可以作为传输电能以及信息的导线之外。也可以被用在制造电机﹑电器的构件以及作为连接线来使用。在一般情况的时候其线芯会采用铜材料丶铝材料丶铜合金材料以及铝合金材料。初次之外,还有一些需要符合特种要求的绝缘性潜水泵电缆线产品。例如:汽车用低压电线丶汽车用高压点火线丶电机电器的引接线丶航空导线以及补偿导线等等不同类型的电线。电缆其实是用于传输丶分配电能以及传送电信号的用途。电缆线按照它的用途可以分为电力电缆丶通信电缆以及控制电缆诸多电缆型号。
  潜水泵 http://www.--eastseapump.com/qianshuibeng/
anti-twist cable - 防扭电缆 (0) 投诉
