[低压力缆] 电缆截在电阻合格情况下,最小截面积可以做到多大?
P:2007-09-30 16:20:06
请大虾指教,电缆关于导体的检测是不是只要满足电阻率的要求就可以了,电缆的截面积可以偏差大一些;若使用2#电解铜的话4mm2、6mm2、10mm2、16mm2、25mm2、35mm2、50mm2、70mm2、95mm2、120mm2、150mm2、185mm2、240mm2的电缆最小截面积可以做到多大面积?
sliding frequency guiding filter - 滑动频率导引滤波器 (0) 投诉
P:2007-09-30 17:08:37
这个根据不同的材料所做出来的电缆电阻也不尽相同,要实际测量,根据标准算出来的就没问题
[YM666621 在 2007-9-30 17:10:05 编辑过]
loading carriage - 装盘架,装线盘架 (0) 投诉
P:2007-10-01 08:06:37
实际的截面是根据很多的数据积累得出,即便是同样的铜材其电阻率也是有差别的,所以即便是使用同一种铜材同一种工艺,所制造出来的导体也可能会有差异。
建议楼主对导体进行不间断取样,然后进行检测统计,再分析这其中的规律。
这项工作一定要有耐心,因为影响导体直流电阻的因素很多,而且这些因素都是不确定因素。
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2007-10-01 15:09:04
材料不一样,截面不一样
near-end crosstalk attenuation - 近端串音衰减 (0) 投诉
P:2007-10-01 17:25:55
只考虑导体电阻~!~!!~!~!~
optical soliton transmission - 光孤子传输 (0) 投诉
P:2007-10-05 09:03:15
难道2#电解铜的质量还能够相差很多?我想知道使用三个九或四个九铜材的时候,在保证直流电阻率的情况下截面积能相差多少?
granulated PVC-compound - 粒状聚氯乙烯混合物 (0) 投诉
P:2007-10-17 15:31:59
支持4楼的观点,材料不一样,截面积就不一样.
CGE - Canadian General ElectricCo.加拿大通用电气公司 (0) 投诉
P:2007-10-18 18:57:01
研究一下GB/T3956-1997标准就能够彻底想清楚
test in site - 现场试验 (0) 投诉
P:2007-10-18 20:30:11
大家最好到实验室进行现场检测,导体电阻,截面,重量,数据说明一切
flame retardant cable - 阻燃电缆 (0) 投诉
P:2007-11-20 15:00:57
最小截面是用标称截面乘以95%,这应该是一个临界值,只要电阻合格还容许更小,但是太小是肯定不合格的 。
g-mol - gram-molecule克分子 (0) 投诉
P:2007-11-28 12:29:40
每家制造商均不相同,只要电阻合格就可以。
die hole - 模孔 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:16:46
只要导体20℃时的直流电阻符合GB/T3956要求就合格
self-sealing cable - 自密封电缆 (0) 投诉
P:2007-11-28 13:28:53
作小可以呀,但是导体20℃电阻要符合GB/T3956-1997要求才合格
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2007-12-01 16:04:15
电缆目的是传输电能,  考虑导体电阻是必须的. 但考核截面就有点不好说了.  不同的铜材 不同的厂家生产就是同样的截面(当然指实际截面) 导体电阻也将不相同, 因此我 认为单说多大截面就有点一叶障目 了
inching - 点动 (0) 投诉
P:2007-12-02 11:05:30
我们还要考虑客户需求电阻是一方面.
semiconductive paper - 半导体纸 (0) 投诉
29
