首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉斯配模公式是什么
P:2007-09-30 15:03:34
拉斯配模公式是什么
suspension strand - 承拉构件,承重构件,吊索 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:39:07
是拉丝吧,
compound formulation - 混合物配方,混料配方 (0) 投诉
P:2007-10-31 22:22:17
d2*d2/d1*d1=(1+延伸率)
news - 新闻,消息 (0) 投诉
P:2007-11-26 07:25:37
拉制单丝所用的几道模
LCC - leaky coaxial cable漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-26 11:20:46
补充3楼的公式,一般情况下,最后一道拉丝模的延伸定为20%左右,其余拉丝模的延伸定为26%左右,但也需要根据铜杆质量结合拉丝液情况进行适当调整。
non-halogen flame retarder - 无卤阻燃剂 (0) 投诉
P:2007-11-26 14:08:25
请问机械减面率就是延伸率吗?
ultrahigh birefringent optical fiber - 超高双折射光纤 (0) 投诉
P:2007-12-19 09:05:25
意思差不多
tensile load bearing filament - 强力元件,承拉构件 (0) 投诉
P:2007-12-20 17:10:06
根据你的设备急拉丝导体的线径决定的
  单头拉丝:中拉的话,在20%左右,定径在16%左右
                         细拉:在16%左右,定径在11%左右
                       超细合金拉:11%,定径在8%左右
cable insulation degradation diagnostic device - 电缆绝缘老化诊断装置 (1) 投诉
P:2007-12-20 17:28:37
上楼说的这个减面率差不多.
sub-miniature coaxial cable - 超小型同轴电缆,微同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-12-21 08:11:55
是不是一道道模具按照相同比例递减下去啊?
precoat filter - 预涂助滤剂过滤器 (0) 投诉
P:2008-02-22 15:34:12
这可不是一个简单的公式就能解决的
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2008-02-25 19:09:40
拉丝配模一般要根据设备来定,比如两个相邻拉丝轮之间的线速度比为i,配模的滑动率一般控制在2%到5%,也就是说,配模的延伸率为(i+2)%~(i+5)%之间。为了减少拉丝轮磨损,最好一道配模延伸率可以取(i+1)%。每一种设备的不同拉丝道次的i可能不同,所以配模时要根据设备来。
AWTT - accelerated water tree test加速水树试验 (0) 投诉
P:2008-02-27 17:42:56
学习
INMS - Institute for National Measurement Standards国立测量标准学会 (1) 投诉
P:2008-03-01 23:24:58
正学习着!
hard-service cord - 苛刻条件用软线 (0) 投诉
P:2008-03-07 15:46:58
哪位大哥大姐给俺讲一下LHD-450/13大拉机的配模嘛???
谢谢
Optical fiber transmission system - 光纤传输系统 (0) 投诉
32
