首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 如何判断潜水泵电缆线好坏?
P:2017-12-08 12:58:35
1、看给看包装,国标的潜水泵电缆线往往做都比较好,整齐,手拿上去有质量感。
2、要打开包装看一下里面的潜水泵电缆线了,国标的潜水泵电缆线1.5--6平方的潜水泵电缆线要求是皮厚(绝缘厚度)是0.7mm,太厚的就是非标的了,相应的他的内芯就肯定不够,线皮你可以用力的扯一下,不容易扯破的就是一般就是国标的
3、用火烧一下,离开后5s内熄灭的,有一定阻燃功能的为国标线。
4、看内芯,内芯的材质(铜质)光亮度越高铜质越好,并且光度匀,有光泽,没有层次感。国标要求内芯一定要用无氧铜。非标的如黑杆铜,可能存在事故隐患 。
5、内芯的粗细国家有一定的要求,但不是很严格。可是不会错很多,只是很小的一点点,一般用眼看不出来的误差。
6、长度,国家没有强制一定要打米,可是有很多厂家也打了米,打了米的并不一定是国标的,但一般的国标一般没有打米。非标的打米那只是一种手段。
7、国家规定潜水泵电缆线上一定要打有一定的标识,最大不会超过500mm都会有下个相同的标识打出来,上面一般有产品的商标,厂家名称,执行标准等
潜水泵 http://www.--eastseapump.com/qianshuibeng/
<div></div>
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
