[问题求助] 关于低烟无卤聚烯烃是按照行标JB/T10707和JB/T10436采购呢,还是按照GB/T32129采购呢?
P:2017-12-04 15:15:56
请教各位专家,目前各公司使用的低烟无卤聚烯烃电缆料是按照行标JB/T10707和JB/T10436采购呢,还是按照GB/T32129采购呢?这两个标准在要求上是有一些不同的。
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2017-12-04 15:16:22
谢谢各位
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2017-12-04 17:38:44
一个是料的标准,一个是缆的标准!<div>
</div>
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2017-12-04 17:40:56
做料的厂家就肯定是按照料的标准去测,电缆厂家就肯定是按照电缆的标准来采购,所以你说是按照那个标准呢?只有中和一下!<div>
</div>
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2017-12-05 08:04:47
根据自己的工艺水平,保证电缆合格,在此前提下,依据那个标准不重要。
一般材料标准制定时对保证电缆合格是规定裕量的,以防止加工过程导致性能下降引起电缆不合格。
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2017-12-05 08:22:16
赞赞赞
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2017-12-05 08:37:45
GB/T32129是最新的国家标准
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2017-12-05 09:43:09
多谢各位,还想问一下,按照之前JB/T17070采购的原材料能保证成品的合格吗?
testing sequence - 试验程序 (0) 投诉
P:2017-12-05 09:44:07
你不是做原材料的吗?这两个都是原材料的标准啊
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (0) 投诉
P:2017-12-06 11:34:35
有了国家标准,行业标准应过期作废
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
P:2018-01-08 10:23:05
执行GB/T32129是标准,前几天检查的时候检查员提出来的。<div>
</div>
coating speed - 涂覆速度 (0) 投诉
P:2018-01-15 11:12:27
多谢各位
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2023-04-10 17:31:03
zhujiang01:
多谢各位
行业标准都是交联型的,国家标准有交联型和非交联型
probability density of absolute value - 绝对值的分布密度,绝对值的分布几率密度 (0) 投诉
P:2023-04-28 14:49:57
GB/T32129是最新的国家标准,抗开裂有要求!行标10707没有这项检验!
waterborne enamel - 水溶性漆 (0) 投诉
