首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 80、90系列船缆是否印字?
P:2007-09-30 12:11:10
   船用电缆的二个疑问:
    1.80、90系列船缆是否印字?如印是否印在内护表面?
<DIV>    2.90系列船缆表面要涂防锈漆,是什么设备?</DIV>
[dingshf 在 2007-9-30 12:16:13 编辑过]
spot-welding machine - 点焊机 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:31:18
查资料
guide ring - 导环,导线环(放线装置的) (0) 投诉
P:2007-09-30 17:06:20
船用电缆80、90当然要印字,在内护套上印,涂防锈漆是生产线
lupuming 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-5 15:03:30 原因:鼓勵
Nissan motor - 日产汽车 (0) 投诉
P:2007-10-05 09:34:12
支持三楼意见,顶一下
interworking - 交互工作,互通 (0) 投诉
P:2007-10-06 14:56:12
你的问题有个性
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2007-10-10 19:15:02
印字时必须的,但我们厂是在防锈漆上印,不是在内护套上,因为印字是为了使用方便,内容多由用户提供或按标准进行,如在内护上引字时起不到作用的
steam cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2007-10-12 17:29:38
应该印在铠装层外面,而且现在还必须有逐米标志,国内90一般采用涂漆烘干工艺,国外采用静电喷漆工艺(如日本等)。
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2007-10-17 16:04:43
防腐漆烘干后用喷码。
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:46:42
问题有个性,我认为应在防腐漆外喷码。就像楼上讲的,标识是为了使用方便,若搞到内护层上 就没有方便一说了
electrical cable unit - 电缆单元 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:53:29
但是我经过多方拜访,,得到的还是在内护上的多,现再也搞不明白了
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2007-11-09 10:49:20
不错的帖子!!顶!!!
superfine wire enamelling machine - 超细线漆包机 (0) 投诉
P:2007-11-09 21:42:37
必须印子
non-loaded cable - 空载电缆,不加感电缆 (0) 投诉
P:2007-11-12 11:56:01
当然要印字了,因为我是卖油墨的.主要看你绝缘材料的介质了,我可以为您提供各种防护涂料,确保您的线缆通过燃烧,腐蚀等实验.上海喜迈侯林阳 021-51581990
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2008-03-31 13:20:14
要印字呢,就在编织层上印!
pressurized dies coating - 加压模涂敷法 (0) 投诉
P:2008-07-21 16:48:25
标准上没有相应规定,但最好印字,免得出现长度的误差,与客户说不清,你可以选择在内护上印字,如在编织层上印字最好选择字号大一点的,如果是红色的表面就用白字,如果是白色表面就用黑字
higher order path termination - 高阶路终端 (0) 投诉
31
