首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 中压交联电缆硫化工艺问题
P:2007-09-30 10:09:40
为方便大家有需要中压交联电缆硫化工艺的朋友可以和我联系!
悬链式交联生产线的化工艺计算:需提供生产线的结构配置!可为大家免费计算!提供整套工艺文件!
需要者与本人联系:    sqdmlv@163.com
ionization inception voltage - 游离起始电压 (1) 投诉
P:2007-09-30 13:09:32
牛
FR failed - 阻燃不合格 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:47:30
交联聚乙稀绝缘电力电缆工艺参数可以啊!计算的与我们的差不多.不错谢谢!
positioning of reels - 装盘,上盘 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:49:02
不客气.有需要,可以找我!
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2007-10-08 15:56:14
8.7/10铜芯交联电缆硫化工艺
规格                        导体1区2区3区4区5区6区7区8区9区线速
256.0 45045045043040038037036035021.75
357.0 45045045041039037037036035018.95
508.1 45045044040039037036036035016.37
709.8 45045043040039037036036035014.43
9511.4 45045042040038037036036035012.54
12012.9 45045042040038037036036035011.38
15014.4 45045041040038037036036035010.24
18516.0 4504504103953803703603603509.31
24018.4 4504454103903803703603603508.24
30020.6 4504404103953803703603603507.42
40023.4 4504354103953803703603603506.40
50026.2 4504304103903803703653603505.71
63029.8 4504304103903803703703603505.15
供大家参考!
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-7 17:43:34 原因:感谢共享
T.R.E. - Telecommunication Research Establishment电信研究所(英) (0) 投诉
P:2007-10-21 20:37:27
上楼,你好,你那是哪的设备啊?
呵呵!
vertical lift type drum stand - 垂直升降式缆盘架,垂直升降式电缆盘架 (0) 投诉
P:2007-10-21 21:05:44
所有的悬链式生产线都可以使用!
distributed feedback laser diode - 分布反馈激光二极管 (0) 投诉
P:2007-10-22 10:16:18
楼主好厉害,佩服佩服。
surface quality - 表面质量 (0) 投诉
P:2007-10-26 15:44:42
楼主,请给我一份。非常感谢!
wtx3007@sina.com
我们的设备是南京艺工的,6+2+9
peroxidical crosslinking procedure - 过氧化物交联方法 (0) 投诉
P:2007-11-05 19:33:35
能给个电话吗?楼主,交流一下!
repolishing - 再磨光,再抛光 (0) 投诉
P:2007-11-05 20:09:15
sqdmlv:
所有的悬链式生产线都可以使用!
我们只有6节硫化管,速度慢了.......
kcmil - kilo-cireular mail千圆密耳 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:43:25
晕,什么叫所有设备都可以使用,进口线和国产线的差异很大,很多国产线硫化管温度最高只能设定在400到420度!因此国产线基本上不适用。而进口线呢,引进的时间不同,硫化管加热段数也不相同。从这方面讲也有很多设备不适用,何况你的工艺没有考虑导体预热。
reheating furnace - 预热炉,再热炉 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:47:26
我们是诺基亚的,另外,高压的行不行,110,220?
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2007-11-07 08:53:30
我有交联电缆工艺文件,可以提供,需要者给点资料费即发到你的电子信箱.
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
P:2007-11-07 12:04:29
霜冷长河:
对于以上仁兄提的问题,我感觉你对于交联工艺不甚了解!悬链式交联生产线硫化工艺计算时当然也可以对管路的最高温度进行设定450度现在大部分的生产线都可以满足(包括国产线在内);你讲的进口线在引进时间上的不同,段数是不同的,但我可以提供不同配置的硫化段计算工艺,包括预热、在线松弛以及超高压电缆(110,220都可以进行计算).
supra-conductor - 超导体 (0) 投诉
24
