首页 > 线缆机器设备
[辅助设备] 电线电缆自动雾化硅油机|自动过硅油
P:2017-11-30 20:38:55
自动空气雾化喷硅油系统一、用途:用于押出绝缘或外被之前在线材表面过油,改善剥皮不良之功能。二、主要技术参数:1、适用线径¢1-20mm或多根同时过线,(需方提供参数)2、适用最大线速300m/min,可移动式,3、中心高度1000mm,可调上下30mm, 气压要求≦6kgf/c㎡;4、箱体内装有特制自动喷嘴2把,上下各1把,利用高压空气自吸雾化,雾化均匀,气嘴不堵塞,喷雾量可在箱体外调节;5、进出线均装有内孔¢10mm瓷眼2个(标配),使线通过喷油机时始终处于喷嘴中间,保证过油均匀;6、箱体及外罩采用不锈钢,前面装有视窗,使油不会飞出机外,保持生产现场干净卫生;7、配有专用油雾分离装置,将箱体内多余油雾抽出,使箱体内油雾不往外溢,保持车间环境清新,油雾进入分离装置后,通过特殊处理,将油与空气分离,油将回到回油槽,再自动流入箱体进行循环利用,大大提高了硅油的利用率,保证了车间环境清洁;8、吸气管路尽量少采用软管连接,与减少硅油的滞留;9、油雾分离装置为集中(上下)安装,并与雾化箱体呈前后摆放,节约场地,具体尺寸参照布置图。10、外置油雾过滤器,通过调节进气气压大小来调节喷嘴的雾化程度及吸油量11、增加线速跟踪装置,可根据线速大小自动跟踪并自动控制喷油量; 勤正机械国家知识产权局发明专利,仿者必究。
ARM - arc reflection method电弧反射法 (0) 投诉
