[供应信息] 室内与室外区域自来水管道电伴热带规格选择
P:2017-11-30 08:45:52
冬季气候寒冷,低温会造成管道内水体冻结,为了防止管道冻堵给人们生活带来的影响,就需要在冬季对管道进行伴热防冻。
电伴热保温方式是一种新型的管道保温方式,要防止自来水管道内水体发生凝结,只需要维持管道温度在0℃以上即可,即可达到防冻保温的要求。
自来水管道一般分为室内和暴露在空气部分的管道,在冬季尤其是暴露在空气部分的管道最容易发生冻堵,甚至造成水管的冻裂。
对于,水管保温处于普通区域,一般水管伴热无防腐防爆要求,因此采用自限温电伴热带就可以有效的解决这个难题。在使用自限温电伴热带进行安装时建议平铺,如果管道管径比较大,可以平铺两根进行保温,这样散热面积会扩大并且不会出现伴热不均等现象。
水管电伴热带
对于,处于室内的管线保温,属于普通区域的管道保温,选择低温基本型自限温电伴热带,电热带工作温度65度,散热均匀,可以满足管道保温的要求。低温基本型自限温电伴热带用于无防爆无防腐要求的低温、环境湿度变化不大的场所,适合于室内水管、水箱保温。
基本型自限温电伴热带:
处于室外的管道保温,考虑到防水问题,自限温电伴热选择防护性电伴热带更为可靠。防护性自限温电伴热带有一层金属外护套和聚烯烃外护套,金属编织层传热,散热快,聚烯烃外护套防潮性能佳,起到安全和接地保护的作用。自限温电伴热带适合运用在自来水管道保温问题上,完美解决水管道保温的问题。
防护型自限温电伴热带:
防护型自限温电伴热带
basic logical building block signal - 基本逻辑构筑块信号 (0) 投诉
P:2017-11-30 08:46:21
热线:
公 司:邦达电气有限公司
服务电话:0550-7022303 手机:18010907808 凯丽
OWT - out-ward trunk外干线,外中继线 (0) 投诉
P:2017-12-01 08:10:54
好产品
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
P:2017-12-02 16:50:37
赞赞赞
strand shield - 绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2017-12-06 07:21:44
赞一个
stress-crack - 应力龟裂 (0) 投诉
