[材料介绍] 小型、中型和大容量工业储罐保温电伴热运用
P:2017-11-30 08:45:14
冬季气候寒冷,室外的储罐长期处于低温的环境中,罐体内部的介质粘稠度加大,导致介质不流通。如果没有相应的保温措施的话,很容易出现介质凝固的情况,特别是比较粘稠的介质,相应的伴热保温的难度也会增大。
选择电伴热保温方式,电伴热线线通过恢复补偿因为容器或储罐保温而损失的热能,维持静止液体的温度。储罐保温时,可螺旋缠绕在储罐外壁,通过热传递,最终实现伴热保温。
储罐的类型很多,小型、中型和大容量工业储罐等等,电伴热系统为之供防冻和维持液体温度。储罐伴热系统和容器的典型应用包括:
低和中等粘度液体(如水、氨)的防冻
中等粘性流体(如油、树脂)的温度维持
防止结晶(如烧碱)
防止冷凝(如在筒仓灰斗锥形底的飞灰);
电伴热带系统保温时,采用电伴热带带缠绕在罐体外壁的方式将热量传到罐体内部维持介质所需要的温度。它可以不直接和介质接触,保证了储罐的密封性,但是在选型的时候需要注意,电伴热带的发热高温温度是否超过了储罐外壁所可以承受到的温度。
针对罐体介质维持温度、介质温度等相关参数选型,可以选择不同规格的电伴热带产品。分为自限温电伴热带、恒功率电伴热、MI铠装电伴热带。
自限温电伴热带适用于温度需求低,只做简单保温伴热需求的场合。自限温电伴热带作为一种新型的保温方式,自限温电伴热带可以精确调节温度的高科技伴热保温产品,成为取代传统伴热方式的最理想选择。
恒功率电伴热带适合温度需求高的保温场合,特别适合储罐体积比较大的情况。
当储罐内部为粘稠的液体或是温差较大的情况下,我们可选择MI加热电缆系列,它的维持温度比较高。
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
