首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 如何预防冬季电线电缆外皮脱落的现象呢?
P:2017-11-29 16:58:40
我们如何预防冬季电线电缆外皮脱落的现象呢?从各个阶段采取以下几点措施--
1、出厂运输:在产品出厂装载到运输工具上时,需要保暖及保护措施。比如使用封闭的运输工具,防止产品直接暴露在外;给产品垫上一层软垫子,如被褥或者其它较软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切勿粗暴装货,同时避免产品出现弯曲过大。
2、到达目的地或者施工现场时,产品供应商最好派驻人员进行监督,防止产品卸货时出现粗暴作业行为。
3、存放:最好将产品置于室内存放,同时在存放的地表上铺上一层隔离层,如木板、被褥、泡沫等等,防止产品受冻受潮,注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象,轻拿轻放硅橡胶电线电缆。
4、产品敷设安装时:最好选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品"热热身",让产品达到最好性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料、泡沫。如果是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点,极可能将电线外皮刮伤。
5、选用浦光牌低温电缆,严格按照国家标准《GB/T2951.14-2008》试验要求进行测试,在零下35℃的环境下放置16h,然后进行机械性能试验,对其进行反复弯曲曲挠,对绝缘以及护套进行伸长和抗张的试验测试,通过率达100%,浦光低温电缆具有极强的耐低温性能,能够在寒冷的外部环境中,绝缘和护套表皮依然能够保证无裂痕,不断裂状态。
identification marking - 标志,识别标志 (0) 投诉
