首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 潜水泵电缆中间接头制作注意事项
P:2017-11-29 13:00:26
1、f潜水泵电缆剥切
剥切时要注意:剥内衬层时不可伤及铜屏蔽;剥铜屏蔽时不可伤及外半导屏蔽层,铜屏蔽不可松带,切断处不可翘起尖角;剥外半导屏蔽层时不可伤及主绝缘;剥主绝缘时不可伤及线芯。外半导屏蔽层要倒45度角,且用细砂纸打磨;主绝缘要削铅笔头并使内半导屏蔽层外露适当长度,以便线芯连接管两端内半导屏蔽层搭接。
2、 潜水泵线芯连接
中低压电缆中间接头的连接一般采用压接法。如果压接管内径与导线线芯配合不当,空隙过大会使接头电阻值过大,正常运行时产生高温高热易造成主绝缘老化击穿。连接管、线芯表面的棱角、毛刺若不打磨光滑易造成电场集中引起尖端放电击穿。
资料显示,连接芯线的接触电阻必须小于或等于回路中同一长度线芯电阻的1.2倍,抗拉强度一般不低于线芯强度的70%。必须满足电缆在各种运行状态下安全运行。其绝缘强度要留有一定裕度,密封性好,水分及导电不能侵入接头内。
3、潜水泵电缆线清洁
交联聚乙烯电缆头制作对清洁工作有严格要求。电缆头制作过程中往往是露天作业,空气中的有害尘埃极易沾染到热缩附件及电缆的半导体及绝缘层上。在焊接地线、剥切半导屏蔽层或使用喷灯时留下的积炭等,如果制作过程中不注意清洁工作,会造成尘埃和积炭与热缩件结合在一起,从而造成电缆附件界面爬行放电,导致纵向电缆绝缘击穿。
percent reduction - 压缩率 (0) 投诉
