首页 > 产品认证
[CCC认证] 换版~换版~电池62133-2017版本有哪些变化?
P:2017-11-27 17:58:31
新版锂电池IEC 62133-2:2017法规主要有以下十点技术变化:
(注:以下旧版指的是:IEC 62133:2012,新版指的是:IEC 62133-2:2017)
01. 新版IEC 62133标准把锂系电池和镍系电池拆分成2个标准;
即镍系电池对应的是IEC 62133-1:2017,锂系电池对应的是IEC 62133-2:2017;
02. 将锂系纽扣电池纳入到了新版IEC 62133-2:2017标准中;
03. 电池预处理:
旧版:电芯及电池需要分别在高温和低温条件下进行充电预处理:
新版:只需电芯按製造商宣称充电方法进行充电预处理;
04. 外部短路测试:
旧版:
电芯外部短路测试是在20±5°C环境下进行,
电池外部短路测试是在55±5°C环境下进行;
新版:
电芯外部短路测试是在55±5°C环境下进行,
电池外部短路测试是在20±5°C环境下进行;
05. 热冲击测试:
旧版:小电芯在130±2°C烤箱内保持10分钟,大电芯保持30分钟;
新版:电芯在130±2°C烤箱保持30分钟;
06. 挤压测试:
旧版:
测试压力是13±1 KN,测试截止条件有:最大压力达到;电压下降1/3;发生10%的形变;
新版:
测试压力是13 KN ± 0.78 KN,测试截止条件有:最大压力达到;电压下降1/3;
07过充测试:
旧版:
用2C电流恒流充电,并电压达到:(5 × n)的电压,n指的是串联电芯个数;
测试截止条件:直到电池表面温度回到室温或温度在半小时内温度变化小于10度;
新版:
用2C电流恒流充电,并电压达到:
单电芯电池:用2C电流恒流充到1.4×上限充电电压,不能超过6 V;
多电芯电池:用2C电流恒流充到(1.2×上限充电电压× n),n指的是串联电芯个数;
08. 强制放电测试:
旧版:
放完电的电芯用1C电流反向充电90分钟;
新版:
放完电的电芯用1C电流反向充电到上限充电电压的负值,持续90分钟;
09. 运输章节测试:
旧版:
IEC 62281所有运输章节测试项目;
新版:
只评估振动和加速度冲击;
10. 新增纽扣电池交流内阻测试项目。
03. 电池预处理:
04. 外部短路测试:
旧版:
新版:
05. 热冲击测试:
06. 挤压测试:
旧版:
新版:
07过充测试:
旧版:
新版:
用2C电流恒流充电,并电压达到:
08. 强制放电测试:
旧版:
新版:
09. 运输章节测试:
旧版:
新版:
只评估振动和加速度冲击;
10. 新增纽扣电池交流内阻测试项目。
cable kilometer - 电缆延长,电缆敷设长度(以公里计) (0) 投诉
