[问题求助] 谁做过这种电缆
P:2007-09-29 21:17:04
主机是65的直径,线的个要求是.芯线直径1.8,内导体0.4  护套3.8的线0.1*48的编织8双面的铝薄
equalization - 均衡,平衡,补偿 (0) 投诉
P:2007-09-30 08:48:17
你的线应该是物理发泡绝缘吧? 75欧姆的?
glue applicating unit - 涂胶装置 (0) 投诉
P:2007-09-30 09:03:44
同意二楼的观点,是物理发泡75欧姆的同轴电缆,发泡度57%。
HSDB - high-speed data bus高速数据总线 (0) 投诉
P:2007-09-30 12:48:20
应该就是物理发泡聚乙烯绝缘75欧姆的同轴电缆,发泡度57%。我们厂里有做的它的绝缘是采用三层共挤的方式一次性挤出的我们厂里做的是绝缘厚度为1.9,内导体是0.37的有48编64编和124编的
implement - 工具,工器具,仪器,器械 (0) 投诉
P:2007-10-01 18:09:09
我们做好了测试了下阻抗有73.6不怎么好我们用两中不同的料放的芯线一种是扬子料一种是5070   1I:2A做的
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
