[问题求助] 线芯断路如何算才是最准啊?
P:2006-09-20 08:30:06
有没有那为高人可以告诉我,不同电缆的线芯断路如何测量计算才是最准确的~!谢谢了
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2006-09-21 10:51:02
有一个贴子专门讨论过的,就是这个区。
cable auxiliaries - 电缆辅助设备 (0) 投诉
P:2006-09-24 16:14:20
哦
chipping - 修整(表面缺陷);破裂(锭、坯、线模等);碎屑 (0) 投诉
P:2006-10-11 20:09:19
一般不需要计算,只需用断路报警器就可测出故障点来.
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2008-03-29 15:16:33
用电容电桥可以测出断路点或者使用信号发生器都可以测出断路点 而且准确率都比较高 电容电桥根据测出的断路点两头的容量的比例而算出断路点的大概位置.
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2008-04-05 12:36:34
用电容表分别测出两端的电容,然后跟米数列成比例公式就可以算出断点了
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2008-04-07 09:10:24
一般用电容表进行粗测计算大体位置。然后用报警仪在粗测的地方进行细测当过故障点后报警仪就停止响 。这样就能准确找到断点。
optical fiber closure - 光纤保护盒 (0) 投诉
