首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 色母混料系统
P:2017-11-25 16:30:51
工作原理:本产品是本色料+色母 单独螺杆推送,根据触摸屏设定好的比例按照逻辑推送,色母配置双料斗,在工作的时候本色料及色母根据比例通过储料桶混合成成品料,在工作的时候和主机及线速度没有影响,通过地位及高位的料斗控制保证在料桶里面的料都是经过混练好比例的料,保证混炼的均匀性。
附录一   设备说明
 一.   用途:挤出机主料及色母料的混合进料。
 二.    主要配件品牌:主要电器.轴承采用进口名牌。
1. 电机:合信伺服电机。
2. 控制器:合信伺服控制器。
3. 控制系统:合信
4. 触摸屏:合信
5. 电器:主要电器采用进口名牌。
6. 轴承:日本NSK。
 三.    主要规格及性能:
1.  适用出胶量:MAX150kg/H。
2.  独立机柜+电箱操作
 四.  设备构成规格:
1. 色母混料系统:
1)  合信伺服控制螺杆混料推进,精度高。
2)  触摸屏直接设定色母比例,(1-15)任意调节。
3)   1+2设计,一台主料供给,2台色母供给。切换方便。
4)  独立的控制系统,主机附机匹配混料比例。
5)  自动送料匹配,检测位置实时添加。
6)  改进型下料装置,轻便操作方便。(带下滑轨下料装置)
7)  触摸屏设定色母比例,自动控制混合比。
8)  根据需方提供螺筒口尺寸,设计单独进料口。
9)  根据需方螺杆的出胶量设计单独的色母及主机的出料比例,以便达到最佳色母混料比。
10)  电磁阀+气阀闸门控制自动色母切换,无混粒!
11)  加大型滑轨,料斗安装在滑轨上。
stranding flyer - 绞合绕包头 (0) 投诉
P:2017-11-25 16:31:45
哈哈 还是没有图片
Charging Current - 充电电流 (1) 投诉
P:2017-12-13 14:17:16
这个高大上!点赞!
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
