首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤预制棒工艺技术简介
P:2017-11-25 11:42:51
全球公认的较成熟的光纤预制棒技术有以下四种,它们统称为"气相沉积法",可按照烧制方式分为"管内法"和"管外法"。管外法分两种:管外汽相沉积法(Outside Vapour Deposition,简称OVD)和汽相轴向沉积法(Vapour Axial Deposition,简称VAD);管内法也分两种:改进的管内化学气相沉积法(Modified Chemical Vapour Deposition,简称MCVD)和等离子体管内化学气相沉积法(Plasma Chemical Vapour Deposition,简称PCVD)。
管外汽相沉积法(Outside Vapour Deposition,简称OVD)是1970年美国康宁公司的Kapron研发的简捷工艺。OVD工艺的化学反应机理为火焰水解,即所需的芯玻璃组成是通过氢氧焰或甲烷焰中携带的气态卤化物(SiCl4等)产生"粉末"逐渐地一层一层沉积而获得的。OVD工艺有沉积和烧结两个具体工艺步骤:先按所设计的光纤折射分布要求进行多孔玻璃预制棒芯棒的沉积(预制棒生长方向是径向由里向外),再将沉积好的预制棒芯棒进行烧结处理,除去残留水份,以求制得一根透明无水份的光纤预制棒芯棒,OVD工艺最新的发展经历从单喷灯沉积到多喷灯同时沉积,由一台设备一次沉积一根棒到一台设备一次沉积多根棒,从而大大提高了生产率,降低了成本。
  汽相轴向沉积法(Vapour Axial Deposition,简称VAD)是1977年由日本电报电话公司的伊泽立男等人,为避免与康宁公司的OVD专利的纠纷所发明的连续工艺。VAD工艺的化学反应机理与OVD工艺相同,也是火焰水解。与OVD工艺不同的是,VAD工艺沉积获得的预制棒的生长方向是由下向上垂直轴向生长的。烧结和沉积是在同一台设备中不同空间同时完成的,即预制棒连续制造。VAD工艺的最新发展由上世纪70年代的芯、包同时沉积烧结,到上世纪80年代先沉积芯棒再套管的两步法,再到上世纪90年代的粉尘外包层代替套管制成光纤预制棒。
改进的管内化学气相沉积法(Modified Chemical Vapour Deposition,简称MCVD)是1974年由美国AT&T公司贝尔实验室的Machesney等人开发的经典工艺。MCVD工艺为朗讯等公司所采用的方法。MCVD工艺是一种以氢氧焰热源,发生在高纯度石英玻璃管内进行的气相沉积。MCVD工艺的化学反应机理为高温氧化。MCVD工艺是由沉积和成棒两个工艺步骤组成。沉积是获得设计要求的光纤芯折射率分布,成棒是将已沉积好的空心高纯石英玻璃管熔缩成一根实心的光纤预制棒芯棒。现MCVD工艺采用大直径合成石英玻璃管和外包技术,例如用火焰水解外包和等离子外包技术来制作大预制棒。这些外包技术弥补了传统的MCVD工艺沉积速率低、几何尺寸精度差的缺点,提高了质量、降低了成本,增强了MCVD工艺的竞争力。
  等离子体管内化学气相沉积法(Plasma Chemical Vapour Deposition,简称PCVD)是1975年由荷兰飞利浦公司的Koenings提出的微波工艺。PCVD与MCVD的工艺相似之处是,它们都是在高纯石英玻璃管内进行气相沉积和高温氧化反应。所不同之处是热源和反应机理,PCVD工艺用的热源是微波,其反应机理为微波激活气体产生等离子使反应气体电离,电离的反应气体呈带电离子。带电离子重新结合时释放出的热能熔化气态反应物形成透明的石英玻璃沉积薄层。PCVD工艺制备芯棒的工艺有两个具体步骤,即沉积和成棒。沉积是借助低压等离子使流进高纯石英玻璃沉积管内气态卤化物和氧气在大约1000℃的高温下直接沉积成设计要求的光纤芯玻璃组成。成棒则是将沉积好的石英玻璃管移至成棒用的玻璃车床上,利用氢氧焰高温作用将该管熔缩成实心的光纤预制棒芯棒。PCVD工艺的最新发展是采用大直径合成石英玻璃管为沉积衬底管,沉积速率提高到了2~3g/min,沉积长度达到1.2~1.5m。
conical die section - 锥形模块,锥形并合模块;线模锥形截面 (0) 投诉
P:2018-09-06 09:01:27
不错
delivery mode - 交货方法、交付方式 (0) 投诉
P:2018-12-03 13:07:26
想下载,没钱
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
