[网络线缆] 近串曲线低频处掉线是何故障
P:2017-11-25 10:05:18
哪们仁兄帮忙看看报告,非屏蔽6类的近串(1-2)在低频处掉线,请指点。跟单线关系大吗?
vertical run - (电缆)垂直敷设 (0) 投诉
P:2017-11-27 08:12:15
1.先检查一下接线问题
2.1-2近串不好,请看一下1对其它对是合格,如何格可确认是不是对有问题。
endurance test - 耐久性试验,疲劳试验 (0) 投诉
P:2017-11-27 08:19:47
1-2近串不好,请看一下1对其它线对是合格,如合格可确认是2线对有问题。问题主要有芯线不好,绞线时不稳定,绞距错误或不配套等。
CDPC - central data processing computer中央数据处理计算机 (0) 投诉
P:2017-11-27 17:39:06
检查测试设备了,调换了测试位置,情况相同。说明跟测试应该没关系。现在发现1-2近串不好时,1对和2对的衰减曲线在150MHZ左右的区间毛刺非常明显,是不是和单线有关?如果和单线有关,是偏芯的关系更大,还是其他的什么因素?
gas fired fluidised bed - 压力流化床 (0) 投诉
P:2017-11-29 09:13:09
如只是12对有问题,请重点检查对绞机导轮是否灵活,退扭是否达到要求等。
如下对都在同一位置不好,则重点检查成缆机的导轮灵活性。
rating - 额定值,额定功率,定额 (0) 投诉
P:2017-11-29 09:14:13
如对绞和成缆机都没问题,说明绝缘芯线是有问题的。
display type alarm recelvelng panel - 显示式报警接收屏 (0) 投诉
P:2017-11-29 09:18:58
是第2对绞线有问题。
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2017-11-29 14:10:38
1、第一对的衰减,是CTS650设备的问题,305M是拟合 正常100米的 信号,如果将此数据缆截断100米测试,应该是没有问题的(4对的衰减是没有毛刺的)。 如果需要修改305M正常的测试报告,需要修改设备的高频信息。
2、第一对与第二对在低频的位置掉下,你可以 将第一对与第四对调换位置测试,看看还有这种效果出现,再发个报告看看,建议你提出问题时,简单说说你的工艺。
Ferrite core - 铁粉芯 (0) 投诉
P:2017-12-09 16:15:38
跟各位汇报:查到毛病了,是单线铜丝的伸率不好导致的。
pot end - insulating cap (0) 投诉
