首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于电缆最外层绞向的问题的计论
P:2007-09-29 16:24:03
在GB 3956-97标准中没有明确规定导体的最外层绞向,但在GB3957-83标准有规定,最外层一般为左向,但是在做大截面扇形导体成缆时,由于铜丝的软硬不一,造成线芯的鼓开绝缘,给生产企业造成损失,我在相关资料上有建议采用最外层右向绞合的,这样和成缆方向一致,避免了鼓开的发生,大家讨论一下,电缆导体用右向绞合可不可以,多出出主意。谢谢大家了。
Concentric-Lay-Stranded - 同心绞捻 (0) 投诉
P:2007-09-29 17:15:37
GB/T 3956-1997 标准等效于IEC 228标准并代替了GB 3957-83标准.所以电缆导体绞向问题就应该灵活运用,因为导体绞向方向是为生产工艺服务的,不影响电缆安装和使用.
aging time - 老化时间 (0) 投诉
P:2007-09-29 23:53:32
可以用右向,但是有些用户做电缆头时用习惯了左向,还在也用户多沟通。
shock test - 冲击试验 (0) 投诉
P:2007-09-30 15:03:27
请教各位前辈
这绞向不是有标准规定吗
算不算安规
我觉得右绞和左绞对于工艺来讲会是一样的,只要铜丝排放均匀,
v/m - volt/metre伏/米 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:25:45
做大截面扇形导体成缆时,可以采用右向,对导体成缆更有帮助
TSL - Trans-Soviet Fibre-Optic Communication Line横贯全苏的光缆通信线路 (0) 投诉
P:2007-09-30 16:55:51
我之前公司曾经做过一次右向绞合结构的,但用户提出过异议,后来就敢做了,
ABC - aerial bunched cable架空成束电缆 (0) 投诉
P:2007-09-30 19:56:48
是啊!外层的方向会影响到成缆形成鼓包?
不止到底是左向好还是右向好呢/
大家多交流啊?
rolling of copper rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
P:2007-10-03 09:44:38
只要和客户沟通好,右向可以
spiral-eight cable - 星绞八芯软电缆 (0) 投诉
P:2012-08-05 11:33:01
右向绞合结构不合理
crossply - 交叉交叠式 (0) 投诉
