[中高压力缆] 将35KV内屏蔽料用作绝缘屏蔽料,会出现哪种性能指标不合格
P:2017-11-15 16:59:34
操作工误将35KV内屏蔽料用作绝缘屏蔽料,会出现哪种性能指标不合格?请高手指点!
scanning - 扫描;检测 (0) 投诉
P:2017-11-16 08:46:26
内护套料用作绝缘料 主要绝缘电阻性能达不到要求, 抗拉强度和伸率有可能达不到,可以做一遍型式试验看看有哪些过不了
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2017-11-16 09:45:27
电阻率的要求不同  导体屏蔽不超过1000欧姆米  绝缘屏蔽是500
EDSC - enamel double-silk-covered双丝包漆包的 (0) 投诉
P:2017-11-18 10:51:15
还有,国内一般要求外屏蔽料剥离性能好,用导体屏蔽的话剥离性能不好
IDC - insulation displacement connection[connector]绝缘换位连接[接头] (0) 投诉
P:2017-11-20 08:44:58
还是要做下形式试验吧
DTF - diamond thin film金刚石薄膜 (0) 投诉
P:2017-11-20 09:47:18
35KV不可剥离,不较真,用就用了吧。
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
P:2017-11-20 16:57:17
赞赞赞
roll-box - 轧辊箱 (0) 投诉
P:2017-11-21 14:00:30
影响不大  都是半导电的  不考虑剥离强度  绝缘电阻   基本可以通用吧!!10kV和35kV内外屏貌似是没有区别的吧??只是厂家认为的分开了……
contents - 内容,目录,复数content (0) 投诉
P:2017-11-21 16:22:25
没有好大关系
capstan take-up - 牵引轮式收线装置 (0) 投诉
P:2017-11-22 16:09:14
多谢各位的回复,知道认可的都是有经验的同行!
heat shrinkable terminator - 热收缩终端头 (0) 投诉
P:2017-11-23 10:29:27
长见识了
cell-insulated telephone wire - 泡沫绝缘电话线,泡沫聚乙烯绝缘电话线 (0) 投诉
P:2017-12-02 11:42:08
中压电缆问题不大,标准上要求的电阻率都能满足要求,目前国内生产的材料电阻率都远远小于标准要求的值,不是一个数量级的,可以放心作为不可剥离的外屏蔽使用
RHEYCOM system - RHEYCOM型系统(德国AEG Kabel公司开发的一种光纤通信系统) (1) 投诉
