首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 关于CCV干式交联的双下密封
P:2007-09-29 14:21:24
请问:
        有哪位知道CCV干式交联的双下密封是怎样设计和安装的呀?听说这种方案很省材料呢。
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2007-09-29 15:41:51
谁有请共享!
flat curing - 平板硫化 (0) 投诉
P:2007-10-01 11:20:33
在麦拉非尔的设备上有这种双下密封,顺着管道方向,首先是主密封,和普通的密封方式是一样的,接下来是导体密封,结构就象是两扇对开的门一样,在上面要安装固定导体密封胶垫的东西.胶垫的孔径大小要和导体的直径基本上一样,差别不能太大,不然起不到密封作用,胶垫一般用2~3块.
这种密封方式对于用水冷却是没有实际意义的,但是对于氮气冷却确实能节省不少的材料,但是在实际的应用中也有很多的问题,首先,在带胶线没有出来前,导体密封是起主要密封作用的,主密封现在不起作用,但是绞合导体无论紧压的如何好,单线之间还是有间隙的,氮气还是会从这些间隙中漏掉的,如果氮气不是很充足的情况下不建议使用,一旦氮气漏的不够用将会造成更大的浪费.其次,在使用导体密封的时候尺码一定要计算准确,带胶线什么时候进入主封闭一定要能够准确把握,在带胶线进入主封闭后就要打开导体封闭,以保证带胶线能够顺利通过,如果导体封闭打开过早,带胶线还没有进入主封闭,将造成氮气的大量泄露.
以上是本人的个人观点,不知能不能帮助楼主有什么不足之处请帮忙修正.
laser tube - 激光管 (0) 投诉
P:2007-10-05 21:13:12
    非常好,谢谢您的热心回复,但是您能留下联系方式吗?并且在下很看看具体的麦拉非尔的设备,请问您是实际操作过麦拉非尔的设备的吗?
SA - standard attenuator标准衰减器 (0) 投诉
P:2007-12-10 11:27:29
麦拉非尔的设备确实是有双下密封,但不适用,做全干式氮气一下子全从导体泄漏出去,我们试过一次后,再没有使用过
open conductor - 明线 (0) 投诉
P:2008-07-15 17:46:19
特勒斯特的设备也有双密封,很好用,是液压的,水冷却也非常适用。
protective plastic shell - 塑料护套,塑料外护套 (0) 投诉
P:2010-10-30 08:36:56
我们公司用的是双密封,特罗斯特的双密封,这种双密封的好处就是当一个坏的时候另一个也能照常用,密封是液压的,都是钢环+胶垫+钢环的设计,液压传动,当牵引线在下密封时,要调整下密封以便充气,这样就能提早充上氮气,节省不少原料,当导体接头过下密封时,需要再次调整下密封。并且每个下密封都配有一台喷水泵,来做线芯过密封的润滑!
TPS cable - ThermoPlastic Sheathed 热塑性护套电缆(AS/NZS5000.2 澳洲标准) (0) 投诉
P:2010-10-30 17:57:19
热心回复非常好
general purpose cable - 通用电缆 (0) 投诉
P:2011-06-29 11:21:48
双密封:第一封导体,第二封线芯,两个距离太近,易出事,建议不用。
conductor unit - 导体单位 (0) 投诉
P:2011-11-12 09:16:32
各有各的好处,大家不要太执着
lateral load test - 侧压试验,侧压力试验(光纤的) (0) 投诉
P:2011-12-06 12:02:43
实际使用不一定有想象的好
digital technology - 数字技术 (0) 投诉
P:2012-03-13 20:31:52
双密封不太好用 容易出事情··
non-draining characteristic - 不滴流特性 (0) 投诉
