首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 胶皮粘铜丝
P:2017-11-07 11:03:32
请教高手,CPE/EPDM共混绝缘,连硫后胶皮粘铜丝,以前没有,近期出现。
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2017-11-07 11:37:58
防老剂、和硫化温度压力是不是变化了?
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2017-11-07 11:43:47
硫化温度压力没变,配方也没变,该配方用了10个月出现了此问题
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2017-11-07 11:45:33
防老剂厂家没变,但不知防老剂内在质量有无波动
w/o - weight per cent重量百分比 (0) 投诉
P:2017-11-07 11:58:41
王工:你好,看到你解决过此问题,谢谢分享你的经验
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2017-11-08 09:12:24
绝缘粘铜丝不仅仅是胶的问题。<div>1.胶硫化的越充分越不容易粘,但除非你气压跟速度控制的很稳定,不然只要稍微欠硫,必粘。</div><div>2.要想一劳永逸解决问题,最好在隔离上想办法,比如铜丝过滑石粉或硬脂酸钙。</div>
touch panel - 触摸屏 (1) 投诉
P:2018-01-31 22:00:27
导体采用滑石粉或者其它材料隔离,存在污染问题,想办法解决硫化不充分的问题,还是比较合适。查询一下防老剂,硫化剂的质量有没有变化?
pull out box - 分线盒(信号)输出口 (0) 投诉
