首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 50平方.70平方.95平方.120平方.150平方.185.240平方
P:2017-11-05 09:29:21
想问问各位.例:150平方4+8+16. 2.54铜丝.计算4  8  16的外径是多少.最好有公式.我新手.所以问问各位/谢谢
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2017-11-05 10:31:15
应该是4+10+16结构吧
rubber-insulated cable - 橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2017-11-06 21:05:48
对的!
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2017-11-08 08:09:15
我也想知道怎么算,高手大侠给下公式
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2017-11-09 10:08:44
一般我都是先确定用几类导体,确定导体单丝范围。然后根据公司现有的单丝尺寸,进行确定。然后计算需要多少根,一般选用常用的结构,截面可能会稍大或者稍小。绞线计算就不说了,可以查阅下绞线结构表。因为一般我公司大部分是使用5/6导体,计算束线d=1.154*单丝直径*根号下单根根数。不知道你要问的是不是这个。
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2017-11-25 21:18:51
开根号是什么?我要是同心计算!例’150平方!中心4根‐一层10根.二层l6根·如果16根外径这么计算.需要多少模具.
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2017-12-22 10:19:59
如何选用模具有两个前提,是否确定单丝线径?是否确定导体截面?
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
