首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 直流电阻查询软件
P:2007-09-29 11:21:44
直流电阻查询软件
适用于电气装备电线电缆铜导电线芯
查询结果符合 GB3956-83国家标准中表4,最软的电线电缆
[sqsfywl 在 2007-9-29 11:25:25 编辑过]
lupuming 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-9-29 23:13:39 原因:鼓励
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-09-29 12:39:47
感谢! 很直接的XLS计算.
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2007-10-01 16:41:21
查询结果符合 GB3956-83国家标准中表4,最软的电线电缆.
再增加一个表3的内容.较软的电线电缆导体.
[sqsfywl 在 2007-10-1 16:42:21 编辑过]
magnesium hdroxide - 氢氧化镁 (0) 投诉
P:2007-10-06 16:56:50
能否更詳細些?謝謝!!
single-doped laser - 单掺杂激光器 (0) 投诉
P:2007-11-07 09:57:28
下来看看
wire electroplating machine - 线材电镀机 (0) 投诉
P:2007-11-13 12:25:54
就这个东西`无语~~~还是自己做吧
我做过漆包线的参数计算电子表,按GB/T6109、GB11018标准做的.
包括所有的参数.比如漆包线各种漆膜厚度下的单线和束线的最大、最小电阻
以及单包或者双包下单线和束线以及丝包线的最大外径,另外还有焊锡时间、击穿电压,截面积等参数。由于刚进这行2个月,别的不会,做这些还是会的
metalclad cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2007-11-16 18:32:02
这是算漆包线的!别的适用吗
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
