首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线电阻和节距的关系
P:2017-10-28 16:48:16
电线电缆生产过程中,节距和电阻是什么关系,请发表意见
所有的导体电阻,根据计算公式:R=ρL/S,在相同的长度下,截面积越小,它的阻值就越大?求详解!可以把导体“铜导线”想象成一根“自来水管”:1、你家供水的自来水管可能是直径20mm的,供水很顺畅,我们说水管对水的阻力很小;2、如果把这根水管换成直径2mm的,就会发现水不够用了.3、我们说:水管的截面积变小了,所以对水的阻力变大了.4、导体电线的电阻和水管对水的阻力一样,截面积 S 越小,它们的阻值就越大.5、导线 L 越长、水管越长,阻力都是越大.6、电流不可见、水流可见,更加直观 容易理解.7、其他的:电压和水压、电位和水位、电流和水流,都有很多情景原理相同之处,可以比照参考学习.
HLL - high level language高级语言(计算机用户可用类似英语的语句来写指令的这类程序设计语言) (0) 投诉
