[中高压力缆] 老白城的设备三层共挤偏心严重
P:2017-10-28 07:55:08
  老白城的设备,在近两次开机中,发现调偏正常,起机走线,至下线取样,发现偏心严重,主要是靠近机身方向的下角,与调偏样品相差近1mm(4.5mm标称厚度),经检查调偏螺丝完好,机头内也无焦料堆积,加热油路正常,因目前没有配备测偏仪,哪位大神帮忙解答一下?
Weibull-curve - 威泊尔曲线,威泊尔分布曲线 (0) 投诉
P:2017-10-28 07:56:20
靠近机身方向的下角厚1mm。
MIMS cable - 矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2017-10-28 07:58:46
安装西克拉的测偏移
needled non-woven ribbon - 针状无纺带 (0) 投诉
P:2017-10-28 12:34:04
初始偏心调节正常,后面大约多少米开始偏心,测偏仪在线监测状况如何
power distribution network - 配电网 (0) 投诉
P:2017-10-28 16:14:05
检查机脖处是否温度偏高或者加热异常?原因分析:正常情况下靠近机身处内侧压力比外侧压力大;我怀疑压力大且加热温度偏高造成料粘度变稀,因自重而产生以上现象!
overcoat - 外护层 (1) 投诉
P:2017-10-30 17:39:17
好的 我检查一下!谢谢.
wake - 叫醒, 激发;尾迹, 痕迹 (0) 投诉
P:2017-11-01 00:17:29
博格机械专业生产设计螺杆,欢迎有关技术问题前来交流,技术支持电话13656802090(同微信)
tube bender - 弯管器 (0) 投诉
P:2017-11-01 13:13:31
wswwbcg:
顶一个!
pull wire - 牵引线,拉线 (1) 投诉
P:2017-11-17 13:28:36
学习了
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2017-11-18 10:51:37
学习啦
portal-type pay-off stand - 门式放线架 (0) 投诉
P:2017-12-02 11:47:14
加热管路有没有堵造成温度异常,或者热电偶有没有异常?
[zhujiang01 在 2017-12-2 11:48:33 编辑过]
flyer - flier (0) 投诉
P:2018-11-05 23:04:26
请问怎么解决的?
couple type cable - 对绞式电缆 (0) 投诉
P:2019-08-15 21:38:31
这个主要还是牵引绳和导体自重不一样导致的,打个比方,我用普通的钢丝牵引绳绑150铜导体起车,在刚起车时由于铜导体比较重,铜导体和钢丝绳不能构成一个平滑的悬垂弧线,150导体一侧会有点下垂,等到带胶线走到下牵引,管路内的铜导体会恢复成一个平滑的悬垂弧线,等于说在铜导体走到下牵引的时候,你模口的导体位置是要比你起车时要抬高了一点点。
reactive impedance - 电抗 (2) 投诉
P:2023-05-23 16:47:53
学习了
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
